[技术问答] 关于PCtoLCD2002 出现can not create file c:\GB2312.PTL的解决办法
5452|12
 楼主| niuyaliang 发表于 2014-3-16 19:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
PCtoLCD2002是个很好用的取膜软件,记得以前在XP下是没问题的,现在换windows7 64位老出现can not create file c:\GB2312.PTL,然后打开后无法选择字体,让人很恼火,百度好久,终于解决这个问题了
 楼主| niuyaliang 发表于 2014-3-16 19:52 | 显示全部楼层
PCtoLCD2002.zip (907.5 KB, 下载次数: 31)
 楼主| niuyaliang 发表于 2014-3-16 19:54 | 显示全部楼层
解决方法如下:在C盘的根目录下找到GB2312.PTL文件,右键选择属性,把只读上面的勾号去掉,然后保存。用管理员权限打开
PCtoLCD2002即可
这个文件在解压的包里,我把它放D盘,结果在C盘找半天<苦笑>  发表于 2024-10-9 16:35
骗子的片子 发表于 2014-3-17 13:38 | 显示全部楼层
PCtoLCD2002即可
3楼正解
gcxzhz 发表于 2014-3-19 22:35 | 显示全部楼层
我想问一下 这个软件能不能使生成的数据直接为如  0xff  或0x01   而不是ffh  01h   实际使用的时候还要手动调太麻烦了,有没有快捷的方法
 楼主| niuyaliang 发表于 2014-3-19 23:20 | 显示全部楼层
我想问一下 这个软件能不能使生成的数据直接为如  0xff  或0x01   而不是ffh  01h   实际使用的时候还要手 ...
本来就是这样实现的,可以c或者汇编
本来就是这样实现的,可以c或者汇编
如果你想图片取膜的话,再推荐你个软件
gcxzhz 发表于 2014-3-20 00:48 | 显示全部楼层
什么软件
zxf0168 发表于 2014-3-20 10:53 | 显示全部楼层
我以前用的一个小软件,XP,win7都好
无情17 发表于 2015-8-27 14:20 | 显示全部楼层
解决方法如下:在C盘的根目录下找到GB2312.PTL文件,右键选择属性,把只读上面的勾号去掉,然后保存。用管 ...
楼主非正解 今天我也遇到这个问题了 纠结很久 最后发现其实只需要把软件放在非中文路径下就可以了
sunflower_ren 发表于 2017-2-22 09:38 | 显示全部楼层
其实没有那么麻烦,不能在C盘找到GB2312.PTL,是因为普通的打开方式没有读取C盘文件的权限,只要用管理员的身份打开PCtoLCD2002就行啦。
