[经验知识] EMC整改
2773|16
 楼主| zhuludiqing 发表于 2014-3-16 21:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做EMC整改,做电源端口高频传导干扰的时候,当频率到8M以后电路就不能正常工作了,滤波电容的参数换了之后效果也是一样。电源模块用的是金升阳隔离型模块。
我在这方面还是新手,希望对这方面比较熟悉的朋友给点建议,先在此谢过,不胜感激。
调制:正弦波1000HZ是,AM80%;载波信号,3Veff ;频率范围:150KHZ~80MHZ.
电源电路如下:
连接方式:
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
太空衣1991 + 2 很给力!
查看全部评分
Lgz2006 发表于 2014-3-16 22:04 | 显示全部楼层
怎么不是共模电感
 楼主| zhuludiqing 发表于 2014-3-16 23:13 | 显示全部楼层
怎么不是共模电感
恩,当时设计的时候没有考虑,想着用y电容就能解决问题,EMC的其他实验都过了,就这个高频传导一直卡着。后天试试共模电感,谢谢指点。
poplarzhang 发表于 2014-3-16 23:46 | 显示全部楼层
CY1 CY2怎么个考虑?
Lgz2006 发表于 2014-3-17 07:05 来自手机 | 显示全部楼层
CY2自己不行么?
william008 发表于 2014-3-17 09:57 | 显示全部楼层
1)加共模电感
2)你的产品有没有接大地?如果有的话,在共模电感后加Y电容(不是你的CY1、CY2)
3)CY1可能没什么必要,可以考虑去掉
4)如果CY1不去掉,在U1的1、2脚之间加0.1uF~1uF的贴片瓷片电容。否则8MHz信号在L2上有压降,如果U1内部没有电容的话,U1就不稳定了。
看见未来 发表于 2014-3-17 10:54 | 显示全部楼层
问金升阳技术,看看人家会给你什么建议。
 楼主| zhuludiqing 发表于 2014-3-17 14:09 | 显示全部楼层
谢谢大家的建议,刚才查了一下使用的电感的参数:
频率刚好在8M的时候,参数发生突变,这样一来,滤波网络就时效了。抑制这样高频率的噪声,是不是可以考虑用磁珠了。明天试试,然后给大家反馈,另外,大家还有什么好的建议,请不吝赐教。
poplarzhang 发表于 2014-3-17 15:58 | 显示全部楼层
CY1留着,我觉得应该一端接5V,一端接GND,现在这样跨在两端觉得意义不大
 楼主| zhuludiqing 发表于 2014-3-17 20:26 | 显示全部楼层
1)加共模电感
3)CY1可 ...
好的,明天去试一下
shalixi 发表于 2014-3-17 21:49 | 显示全部楼层
频率刚好在8M的时候,参数发生突变,这样一来,滤波网络 ...
不仅电感有这个问题,电容也有这个同样的问题。
Lgz2006 发表于 2014-3-18 08:46 | 显示全部楼层
1.现在是LC电源滤波,不是电磁兼容所要
2.现用电感参数怕不适用
3.共模电感放进口处
4.必要时加X电容以及6楼的2*Y
 楼主| zhuludiqing 发表于 2014-3-19 20:07 | 显示全部楼层
1)加共模电感
3)CY1可 ...
今天试了,共模电感确实很有效,频率在40M之前都没问题,但是40M~50M这个频段,问题依旧。是不是跟我用的这个共模电感的磁芯本身的特性有关呢?顺便贴出我找的关于锌锰铁氧体和镍锌铁氧体阻抗与频率的关系图:
不知道大家有没有遇到类似问题,另外,不知道大家做的实验是不是也需要到80M这样的频率。
Lgz2006 发表于 2014-3-20 07:03 | 显示全部楼层
必用镍铁,注意电路位置,考究Y
低Q,低分布电容,降匝
以前产品做过类似,试验通过,未究细节
william008 发表于 2014-3-20 15:12 | 显示全部楼层
你看看人家的共模电感。当然,你也可以选个国产类似的。
 楼主| zhuludiqing 发表于 2014-3-20 22:59 | 显示全部楼层
选了村田的。这些基础工业,不得不承认,国产不行啊。
 楼主| zhuludiqing 发表于 2014-4-2 09:28 | 显示全部楼层
感谢各位指点,虽然在某个频点有影响,但是没有超标,实验通过。
