请教一下我用的430f149单片机使用温度和压力传感器出的问题
1465|10
 楼主| colin111111 发表于 2014-3-17 09:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我单独使用温度传感器和压力传感器测试都通过了,将两个程序整合在一起我称重传感器就示数就是一个定值,而温度传感器则是能正常的进行数据的读取,他们们的工作时钟都是设置完全一样的
 楼主| colin111111 发表于 2014-3-17 09:28 | 显示全部楼层
 楼主| colin111111 发表于 2014-3-17 09:44 | 显示全部楼层
有人知道么,我用的是18b20温度传感器和hx711ad转换芯片
 楼主| colin111111 发表于 2014-3-17 10:24 | 显示全部楼层
 楼主| colin111111 发表于 2014-3-17 11:03 | 显示全部楼层
 楼主| colin111111 发表于 2014-3-17 11:25 | 显示全部楼层
youluo235 发表于 2014-3-17 13:07 | 显示全部楼层
不解释,是程序的问题,仔细检查,单独运行没问题的话那你就在主函数里面先显示温度,在现实压力的,怀疑是你的压力没有显示跟新或者没有采集更新了。祝好运
 楼主| colin111111 发表于 2014-3-17 16:56 | 显示全部楼层
不解释,是程序的问题,仔细检查,单独运行没问题的话那你就在主函数里面先显示温度,在现实压力的,怀疑是 ...
但是我的分别测试的时候都是正常的,两个程序之间不知道什么地方影响了
youluo235 发表于 2014-3-17 20:18 | 显示全部楼层
但是我的分别测试的时候都是正常的,两个程序之间不知道什么地方影响了 ...
继续改程序,哈哈,延时的时候多延时会试试,断点测试下看程序会不会刷新,还是引脚设置需要重新刷新?
 楼主| colin111111 发表于 2014-3-18 08:38 | 显示全部楼层
继续改程序,哈哈,延时的时候多延时会试试,断点测试下看程序会不会刷新,还是引脚设置需要重新刷新? ...
好吧,自己昨天晚上调试解决了,总结一下是,我用了滤波算法,而我的18b20里面配置的时间每次都要接近1s,这两者出现了很长的延时,称重时数感觉是一直不变的
youluo235 发表于 2014-3-18 16:26 | 显示全部楼层
好吧,自己昨天晚上调试解决了,总结一下是,我用了滤波算法,而我的18b20里面配置的时间每次都要接近1s ...
程序问题只有自己搞定才是硬道理。
个人签名:潜心跟二姨学东西,做一个称职的菜鸟 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 高呼“二姨是我家,怎能不爱它”
34
