放大电路引入低频正弦波干扰问题
2287|17
 楼主| lly200 发表于 2014-3-17 17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾好,目前在调试一个传感器信号放大电路,共有3个传感器,放大电路都一样,如下图所示
正常的三路传感器输出波形图如下:
但有时会有以下不正常的正弦波干扰出现,如下图
当我在电源地与大地之间串联一个0.0022uF的安规电容时,该干扰波形出现的频率会降低很多,但是还会出现,当将电源地与大地短接时没有出现
请问各位大佬,这是什么原因?有什么解决方法吗? 我们这个电路板需满足安规要求不能与大地短接
maychang 发表于 2014-3-17 17:25 | 显示全部楼层
横轴纵轴都不标注单位,很坏的习惯。
Lgz2006 发表于 2014-3-17 17:30 | 显示全部楼层
频率多少?
shalixi 发表于 2014-3-17 19:21 | 显示全部楼层
我估计是工频干扰。
funior 发表于 2014-3-17 20:46 | 显示全部楼层
建议你找一个铁盒子把那个电路盖上
funior 发表于 2014-3-17 20:47 | 显示全部楼层
如果是浮地就要彻底的浮起来
shalixi 发表于 2014-3-17 21:14 | 显示全部楼层
信号基本是直流,用个工频滤波器很容易去掉。
 楼主| lly200 发表于 2014-3-18 09:31 | 显示全部楼层
横轴纵轴都不标注单位,很坏的习惯。
横轴是采样时间,纵轴是输出电压值
 楼主| lly200 发表于 2014-3-18 09:33 | 显示全部楼层
我估计是工频干扰。
频率约为76Hz
 楼主| lly200 发表于 2014-3-18 09:34 | 显示全部楼层
建议你找一个铁盒子把那个电路盖上
电路已经用铁盒盖住了,整个电路板出了线缆其他都是密封的。
xiaogui990045 发表于 2014-3-18 11:17 | 显示全部楼层
用示波器测量一下是不是工频50Hz干扰。
cx1234 发表于 2014-3-18 11:30 | 显示全部楼层
工频加滤波器吧
funior 发表于 2014-3-18 12:50 | 显示全部楼层
铁壳要接地,移动下电缆的位置,远离网电源
cuianbin 发表于 2014-3-18 16:58 | 显示全部楼层
改成差分放大试试?
cuijinyi 发表于 2014-4-25 15:54 | 显示全部楼层
zkybuaa 发表于 2014-4-25 21:22 来自手机 | 显示全部楼层
在信号地和大地接个y电容试试看。
Electronicapple 发表于 2014-4-26 08:34 | 显示全部楼层
电源输入加滤波,加屏蔽且屏蔽层(壳)接地,给电源地和大地提供一个干扰泄放回路,信号加滤波。如果做了这些应该能解决你的问题。
bennik 发表于 2014-4-26 08:50 | 显示全部楼层
楼主,我想问一下你的图形是仿真的还是实际测的 ?
