小白求助。。。救命啊
1822|10
 楼主| Jad 发表于 2014-3-17 17:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在的波形如图:C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\Downloads\WP_20140315_005
现在把这个信号需要接到单片机stc89c58rd+的p0.5口,想要把这个方波的跳变简单地转换为一串数字信号(就相当于先把方波拉下来,然后再通过单片机高低点平判断),有什么办法?
谢谢,在线等
wangch_sh 发表于 2014-3-17 17:45 | 显示全部楼层
就是个方波吗?
 楼主| Jad 发表于 2014-3-17 17:48 | 显示全部楼层
是的,只是有个offset值
ningling_21 发表于 2014-3-17 17:59 | 显示全部楼层
如果这个方波是曼彻斯特编码的,可以认为它输出的是000...
 楼主| Jad 发表于 2014-3-17 18:07 | 显示全部楼层
不好意思,问题没说清楚,我是想要把这个波形跳变用数字输出出来,谢谢
huangruiz 发表于 2014-3-18 11:17 | 显示全部楼层
你就是想输出10101010么?
four_zhg 发表于 2014-3-19 18:48 | 显示全部楼层
还是没有说清楚想干什么,如果只是想把电平下来有好多方法,可以在坛里找找
ppxiaop 发表于 2014-3-20 16:58 | 显示全部楼层
先描述清楚问题吧
kamen588 发表于 2014-3-21 07:03 | 显示全部楼层
不用拉电平
1、用AD检测 适当的取电压的阈值范围比如 电压正在 1.68< ADC_Result< 2 记为 0  电压正在 3.5< ADC_Result< 3.8 记为高电平
2、另外搭电路,外接电压比较器。
3、不用另外搭电路,用带有电压比较器的单片机 选择适当的基准电压
以上三种方法都可以 而且具有滤波功能
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
Jad + 1 厉害,呵呵,我用了一个lm358比较器处理了.
查看全部评分
 楼主| Jad 发表于 2014-3-26 21:41 | 显示全部楼层
谢谢大家
zf470 发表于 2014-3-26 22:22 | 显示全部楼层
学习了
Jad
