[FPGA] FPGA内核电压与IO电压短路!我是新人,求大家帮忙解答
2253|8
 楼主| dhf6594296 发表于 2014-3-17 20:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
       我用的是altera的ArriaII GX系列的FPGA,具体型号是EP2AGX45DF29C4,带有高速收发器硬核,现在已经烧坏两片!!具体情况如下:
       第一块板:正常工作了两周多(正常工作为3.3V,400mA),突然有一次,刚一上电,IO电压3.3V(整块板子的输入电压也是3.3V,由安捷伦E3631A电源提供)、内核电压0.9V、地,三者互短,其他电源不短路且电压正常。当时拆掉了所有有关的电容以及电源芯片,还是短路。因为0.9V内核电压这一路,本来阻抗就在8~10欧之间,所以万用表总会报警。最后只好把FPGA放回BGA焊台,拆下来,板子正常了。测了一下FPGA的相应管脚,发现0.9V和地两脚之间,阻抗已经趋近于0,片子悲剧的烧坏了!但是3.3V和地两脚之间没有短路,我觉得可能是内核烧坏,导致IO也无法工作。
      因为第一块板子是我自己焊的,而且有过JTAG热插拔、冬天穿毛衣产生静电的不良习惯。第二块板请了专业师傅焊接,JTAG从不热插拔,每次调板子上电之前,都到我们实验室的导静电球上怒拍几下,以防万一……
     第二块板:加装了2A的保险丝,安捷伦电源的3.3V输出做了1A的限流,正常工作了两周
正常工作为3.3V,400mA,尼玛时间比上次还短),突然有一次,刚一上电,IO电压3.3V、内核电压0.9V、地,三者互短,其他电源不短路且电压正常,0.9V那一路阻抗趋近于0(现象一模一样!)。这回我也没必要拆电容了,只拆掉了3.3V转0.9V的开关源,但是依然无法解决。
    其实两次都没用到关键的硬核资源,都是自己写的逻辑,只用了12%的逻辑单元(3000个LE),这套逻辑在原来的Cylone III的板子上运行没问题,在这里也能跑起来,只不过只能**两周。。。
    亲们,你们觉得都有可能是什么原因,咱们一起讨论,否则我又要被老师批一顿才能要回一块新的FPGA了:'(:'(:'(
sunnydr 发表于 2014-3-17 21:49 | 显示全部楼层
顶,就没人懂吗
piaoliu11 发表于 2014-3-17 21:55 | 显示全部楼层
顶,你猜是怎么烧的啊,小伙
 楼主| dhf6594296 发表于 2014-3-17 22:17 | 显示全部楼层
顶,你猜是怎么烧的啊,小伙
哥猜不出来。。。
 楼主| dhf6594296 发表于 2014-3-17 22:25 | 显示全部楼层
顶,就没人懂吗
https://bbs.21ic.com/forum.php?mod=viewthread&tid=698732&extra=
谢谢这位小兄弟,劳驾再到FPGA板块帮我顶一下:)
oolixinoo 发表于 2014-4-10 16:33 | 显示全部楼层
个人认为是电源的问题
背着氧气的鱼 发表于 2014-4-11 16:51 | 显示全部楼层
lz,你的问题解决了吗?我遇到的问题和你差不多,用的cycloneIV的芯片,我芯片上电20s的时间左右,3.3就和地短路了,连着两片都是。关键问题是一开始是好的……
gaochy1126 发表于 2014-4-13 15:51 | 显示全部楼层
你的Io输入多少?
gaochy1126 发表于 2014-4-13 15:52 | 显示全部楼层
看看是不是有遗留的焊锡?
