[51单片机] 请问有没有大电流(2A)的三极管?
5013|10
 楼主| sky657 发表于 2014-3-18 09:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
gps模块用,电流峰值是2A,用8550带不起,用三极管主要是用来开关gps的
leafsee 发表于 2014-3-18 09:43 | 显示全部楼层
多如牛毛。不过最好用PMOS管,比如AO3400/3415之类的。  还有SS8550(两个S),1.5A电流的。淘宝上都有卖
ningling_21 发表于 2014-3-18 09:44 | 显示全部楼层
达林顿管肯定可以...
soso 发表于 2014-3-18 11:22 | 显示全部楼层
CS8550电流1A耐压30V功率0.6W-----建议使用2SA1273(30V2A1W)或2SA1668(200V2A25W)
autopccopy 发表于 2014-3-18 13:25 | 显示全部楼层
MOS管吧,低降压,大电流!
coody 发表于 2014-3-18 16:26 | 显示全部楼层
20A的三极管都多得很
junyee 发表于 2014-3-18 22:51 | 显示全部楼层
用多个8050并吧(最好分下流).这才是最便宜实惠的办法,,
SS8050号称是可上1A的.
长期2A,很少用三极管做 的,,换个便宜的MOS吧.
一般首席 发表于 2015-5-19 15:05 | 显示全部楼层
用MOS管
hjq451506709 发表于 2015-5-19 15:27 | 显示全部楼层
果断MOS-P管
whtwhtw 发表于 2015-5-19 17:45 | 显示全部楼层
whtwhtw 发表于 2015-5-19 17:46 | 显示全部楼层
