[每日一问]
双路输出的产品,带载不平衡怎么处理?
1653|5
ydxnjd|  楼主 | 2014-3-18 09:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
mornsunfae| | 2014-3-18 18:01 | 只看该作者
       你好,一般带载不平衡需要使用假负载提高轻负载端的负载电流。
    这里如果是主路重载,辅路轻载,那么可以在辅路连接稳压管串联电阻的电路提高辅路负载电流。这时如果辅路的负载电流变大,那么稳压管的电流会自动转移达到负载上,从而一定程度上降低电源的损耗。
   轻载端的假负载大小要根据实际连接效果连接。具体情况请留下你的联系方式,我司技术支持人员会联系你进行沟通。
lzbf| | 2014-3-28 23:48 | 只看该作者
自己做个负载
串个电阻试试
gaojing0631| | 2014-10-23 09:50 | 只看该作者
    这里如果是主路重载,辅路轻载, ...
请问是什么样的稳压管?稳压二极管吗?
mornsunfae| | 2014-10-24 12:52 | 只看该作者
gaojing0631 发表于 2014-10-23 09:50
请问是什么样的稳压管?稳压二极管吗?
对,就是普通的二极管,串联限流电阻使用。
