请问音频功放电路失真问题
2546|16
 楼主| ql1007 发表于 2014-3-18 11:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是我搭的功放电路,358做前集放大,输入信号是80MV,1K交流信号,波形上看有问题输出
20k时输出波形已经变成这样了
请问下 这是什么问题 谢谢了
Lgz2006 发表于 2014-3-18 11:18 | 显示全部楼层
你搭的电路在哪儿?
 楼主| ql1007 发表于 2014-3-18 11:21 | 显示全部楼层
晕 怎么没图了 SORRY
 楼主| ql1007 发表于 2014-3-18 11:24 | 显示全部楼层
 楼主| ql1007 发表于 2014-3-18 11:25 | 显示全部楼层
麻烦指点下 谢谢了
4楼的图是电路和1K信号输入时输出的波形
Lgz2006 发表于 2014-3-18 11:47 | 显示全部楼层
这部分电路怎么讲
 楼主| ql1007 发表于 2014-3-18 12:21 | 显示全部楼层
后面这部分是OCL功率电路啊
我这是不是已经严重交越失真了
鸟鸟 发表于 2014-3-18 12:28 | 显示全部楼层
Lgz2006 发表于 2014-3-18 12:32 | 显示全部楼层
这不是标准OCL,只是个信号放大初级模型。确是交越问题
Lgz2006 发表于 2014-3-18 12:59 | 显示全部楼层
声频放大,对于交越部波形失真还是很敏感的。稍好一点的都不允许这样零偏置,况且也不难解决
“交越”畸形问题已经发生
 楼主| ql1007 发表于 2014-3-18 13:19 | 显示全部楼层
谢谢诸位的提醒,我试试看 改下电路
爱炫小王子 发表于 2014-3-19 23:22 来自手机 | 显示全部楼层
交越失真,理论可以采用两个二极管解决。实际中要想做的好不会用两个二极管,因为那不方便调试推挽电路两个三极管的静态电流,这是一点。LM358用作功放不是个好的选择,实验可以,毕竟是通用型的运放。低噪声的运放可以有更好的THD(总谐波失真)系数。
1056247163 发表于 2021-6-2 11:42 | 显示全部楼层
请教一下,这是什么仿真软件
manbo789 发表于 2021-6-2 12:06 | 显示全部楼层
Q1、Q2基极处电阻10kΩ,负载4Ω……
yuanzhoulu 发表于 2021-6-2 17:04 | 显示全部楼层
不要用LM358,它内部输出级没有偏置,自身就有交越失真。把Q1、Q2加上偏置能有改善,仍然无法消除。1楼波形还是交越失真,LM358增益带宽只有1MHz,在20KHz只有50了,所以失真非常大。4Ω负载对运放输出电流要求大,已经超过LM358的允许电流了
steelen 发表于 2021-6-3 10:47 | 显示全部楼层
大信号输出SR不够
tianxj01 发表于 2021-6-6 18:56 | 显示全部楼层
不用看线路,基本判断是严重的交越失真,在输入频率比较高,且幅度不大时候,就是这么个鸟样子。
所谓交越失真,是放大器末级互补管没有静态偏置,或者偏置很小,不足以产生合理的静态微导通状态,导致输出产生的失真。
