[每日一问]
【求助】金升阳电源模块可以这样用么?
1726|9
mylsf|  楼主 | 2014-3-18 11:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
两个一样的2405将A的输出地和B的+5v相连,当作有±5v来用,可以么?
问题解决了,2、4、6、8、9、10楼给出的回答
结论是:用两个独立的24V分别供电,或者两个2405都是隔离电源就可以做到题目要求的功能
highend| | 2014-3-18 12:00 | 只看该作者
如果你的  两个 24+ -  的独立的,可以用非隔离模块
如果你只有1路24v ,应该用隔离模块。
mylsf|  楼主 | 2014-3-18 12:20 | 只看该作者
就是说如果两个24V分别供电就可以?否则不行?
highend| | 2014-3-18 12:47 | 只看该作者
确保两个24V 是独立的,隔离的
mylsf|  楼主 | 2014-3-18 13:23 | 只看该作者
highend 发表于 2014-3-18 12:47
确保两个24V 是独立的,隔离的
哦,谢谢
mornsunfae| | 2014-3-18 17:21 | 只看该作者
      你好,如2楼所说,如果你的两路24V是隔离的,那么只要用两个非隔离产品K7805-500R2就可以了。但是这就将原本隔离的两路24V相连了,需要考虑是否有地环流的问题。
    如果你是需要将24V电源转换成±5V输出,可以使用金升阳的隔离电源实现。接法如你所画。这里需要注意的是不同的电源输入和输出的连接方式是不同的。这种应用一般推荐使用金升阳的正负5V输出产品,既简单又可靠。
    如果需要进一步的技术支持,请留下你的联系方式,我司技术支持人员会联系你进行沟通。
mylsf|  楼主 | 2014-3-18 17:26 | 只看该作者
mornsunfae 发表于 2014-3-18 17:21
你好,如2楼所说,如果你的两路24V是隔离的,那么只要用两个非隔离产品K7805-500R2就可以了。但是这 ...
哦,两个IB2405S-2W隔离模块,可以用同一个24V供电实现我所说的功能吧。
mornsunfae| | 2014-3-18 17:50 | 只看该作者
可以
GG_GG| | 2014-3-19 00:00 | 只看该作者
隔离电源可以吧
不隔离是短路
个人签名:个人签名来啦!
55
