[FPGA] 动态可重构
2191|12
 楼主| 东至Friday 发表于 2014-3-18 12:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位有没有关于动态可重构的一些资料,还有就是一般实现动态可重构用什么芯片,看到网上基本都是Xilinx的,不知道Altera有哪款比较适合做动态可重构?
highend 发表于 2014-3-18 13:32 | 显示全部楼层
我做V6时,问过,很麻烦。
不过,你是动态局部可重构,还是整体的啊 ?
highend 发表于 2014-3-18 13:35 | 显示全部楼层
高端系列,A的,也都可以。
高端,不是工艺先进,是同工艺的高端系列。
会喝水的鱼 发表于 2014-3-18 14:47 | 显示全部楼层
有大神用ACTEL的么,可以找我啊
 楼主| 东至Friday 发表于 2014-4-16 18:43 | 显示全部楼层
我做V6时,问过,很麻烦。
准备先做整体,从简单的开始,现在的方案是读写P30 flash,不知道可行不
 楼主| 东至Friday 发表于 2014-4-16 18:45 | 显示全部楼层
高端系列,A的,也都可以。
现在准备用Cyclone III,不知道是否可行
andous 发表于 2014-4-16 23:42 | 显示全部楼层
是的,这个很麻烦,我们搞定了,但是时间周期太长了,不建议用
highend 发表于 2014-4-17 09:50 | 显示全部楼层
cy   一定不支持动态局部可重构。
整体更新逻辑的话,旁边放一个MCU,很简单。
 楼主| 东至Friday 发表于 2014-4-21 20:37 | 显示全部楼层
cy   一定不支持动态局部可重构。
局部的好像只有stritx V 支持,
 楼主| 东至Friday 发表于 2014-4-21 20:41 | 显示全部楼层
我采用的是AP模式,我是菜鸟一枚,关于这个程序的下载还不会,这几天一直纠结,AP配置下载的电路不会设计,不知道能不能指导下,或者给些这方面的建议,先谢谢
andous 发表于 2014-4-21 22:22 | 显示全部楼层
我采用的是AP模式,我是菜鸟一枚,关于这个程序的下载还不会,这几天一直纠结,AP配置下载的电路不会设计 ...
我的建议是不要用动态可配置,用标准的加载方式就可以。动态可配置的用途你还没搞清楚,就不要用了。
 楼主| 东至Friday 发表于 2014-4-21 23:16 | 显示全部楼层
我的建议是不要用动态可配置,用标准的加载方式就可以。动态可配置的用途你还没搞清楚,就不要用了。 ...
可是我的课题要求的是动态可配置,
andous 发表于 2014-4-25 22:45 | 显示全部楼层
可是我的课题要求的是动态可配置,
搞课题啊,随便写写就可以,呵呵,我就是这么干的
