[ARM入门] 求高手指点
1166|4
 楼主| maowa_2005 发表于 2014-3-18 14:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近看内核代码,看到好多地方都用到了__INLINE、__STATIC等用法,由于刚开始接触,所以不明白为什么前面要加上__,不能直接用inline,static等关键字吗,类似的还有
interrupt_handler()
intr_construct(irq_id,(UNIT32)__interrupt_handler);
其实就是一个将中断号和中断处理函数进行绑定,但是为什么函数调用里面写的是__interrupt_handler,
前面同样加了__,不能写成interrupt_handler吗,求高手指点
ayb_ice 发表于 2014-3-18 15:34 | 显示全部楼层
为的是移植方便,
C89根本就不支持inline
加"__"一般是编译器用的,以防止与用户的定义重名
 楼主| maowa_2005 发表于 2014-3-18 15:53 | 显示全部楼层
为的是移植方便,
C89根本就不支持inline
你好,你说的为了方便移植,编译器肯定能识别类似于__INLINE的关键字吧,拿上面的例子说,写成__interrupt_handler,那编译器找中断处理函数的时候是找的interrupt_handler(){}这个函数吗
想知道编译器是怎么处理__的
ayb_ice 发表于 2014-3-18 16:23 | 显示全部楼层
都看内核代码了,这都是基本常识了
如果编译器支持inline则定义
#define __INLINE inline
如果移到别的编译器,且这个编译器不支持inline,则
#define __INLINE
如果移到别的编译器,且这个编译器支持inline,但不是inline,而是Inline(假设)
#define __INLINE Inline
明白?
至于__没有什么特殊,主要避免与用户定义重命名,因为一般用户命名不会用__开头,有些编译器不允许用户命名以__开头
 楼主| maowa_2005 发表于 2014-3-19 08:27 | 显示全部楼层
都看内核代码了,这都是基本常识了
如果编译器支持inline则定义
多谢指点
