AD9如何设置PCB外形./
2234|3
 楼主| hualiming025 发表于 2014-3-18 14:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
说下情况,我用AD9画PCB,边界形状是大圆套小圆,见图。  设置board shape时外面的大圆我能把边界弄出来,里面的小圆怎么搞?就是想让里面小圆部分也去掉,变成灰色的区域。要不3D视图时孔不出来。
 楼主| hualiming025 发表于 2014-3-18 15:43 | 显示全部楼层
各位神,没有知道吗?
andorr 发表于 2014-3-21 11:09 | 显示全部楼层
为了layout内部keepout layer层画上就可以,如果为了3D视图,自己定义板外形,自定义裁切就可以
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
hualiming025 + 1 很给力!
查看全部评分
tiedanbb 发表于 2014-3-21 13:04 | 显示全部楼层
用焊盘吧,内孔和外空大小一样,3D的时候会看到是孔,如果用禁止布线层,好像是看不出来
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
hualiming025 + 2 好方法,还有三个腰子孔你还有招没?.
查看全部评分
