[运放] 请假一个关于op07放大的问题(幅度受限)。
2425|18
 楼主| zhouweicdut 发表于 2014-3-18 16:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
用2级op07反向放大,±12V供电,输入信号Vpp=5mV,1kHz的信号,输出幅度始终不能超过Vpp2.5v。不知道什么原因。
xukun977 发表于 2014-3-18 18:18 来自手机 | 显示全部楼层
电路图啥都没有,无人能解答。
 楼主| zhouweicdut 发表于 2014-3-18 21:11 | 显示全部楼层
上图。
william008 发表于 2014-3-18 22:39 | 显示全部楼层
因为你没有用负电源
丁弋宇 发表于 2014-3-19 08:54 | 显示全部楼层
lych9139 发表于 2014-3-19 09:41 | 显示全部楼层
上图。
这图...
weilaiheike 发表于 2014-3-19 09:44 | 显示全部楼层
四楼一语中的  楼主查看并修改一下的VEE的电源电压吧
 楼主| zhouweicdut 发表于 2014-3-19 14:46 | 显示全部楼层
这是在仿真软件里面测试用的。VEE=-12,而且这里测试正确的。
实际电路中不对。
liangzzzzz 发表于 2014-3-25 21:21 | 显示全部楼层
R1选50欧姆,R1和R5选1K的试一试
zhy72110 发表于 2014-3-27 11:44 | 显示全部楼层
楼主这个电路从理论上(带宽和压摆率)分析都是没有问题的,即使考虑最大偏置电压250uV,乘以放大倍数1250,也才315mV的电压误差,对输出电压范围也影响不大,我也用protues搭了一下,完全没有问题,楼主还是再仔细检查一下硬件电路吧,电源、信号发生器,示波器。如果信号源较差的话,输出5mV的电压干扰也会很大,连接线带来的干扰也很大,还有检测的时候用示波器的DC耦合。
lphaff 发表于 2014-3-27 12:01 | 显示全部楼层
10楼回答是正确的。
这图理论上分析没有任何问题
如果出了问题
还是再检查一遍你的仿真吧。
 楼主| zhouweicdut 发表于 2014-3-31 10:13 | 显示全部楼层
to 9楼,调整r1,r5到50欧,怎么依据?准备试试。
to 10楼,11楼,准备重新焊一下板子。另外,也将输入信号调大(200mv)试过,但是输出就是不能突破2.2V这个上限。首先,怀疑芯片坏了,换过,包括重新买过,现象一样。其次,用的信号发射器用的固伟的,示波器泰克的。
xmar 发表于 2014-3-31 14:25 | 显示全部楼层
楼主电路没问题。看看是不是输入的信号源内阻太大?楼主放大器输入电阻1k。
 楼主| zhouweicdut 发表于 2014-3-31 15:42 | 显示全部楼层
to 13楼,信号源采用50欧输出。
blessdxp 发表于 2014-3-31 16:24 | 显示全部楼层
应该是4楼说的问题吧
楼主说了:,±12V供电。不是供电问题。  发表于 2014-3-31 17:03
blessdxp 发表于 2014-4-1 08:35 | 显示全部楼层
问题解决了没有
blessdxp 发表于 2014-4-1 08:43 | 显示全部楼层
楼主,按照你这个图仿真了一下没有什么问题,输出11.8V
blessdxp 发表于 2014-4-1 08:44 | 显示全部楼层
11.8V说明超过电源了
 楼主| zhouweicdut 发表于 2014-4-4 11:40 | 显示全部楼层
还是没有解决。
