需要一个24v转5v的多通道光耦,
3950|11
 楼主| yhzdm 发表于 2014-3-18 20:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要一个24v转5v的多通道光耦,我是要将plc输出的24v信号来转换成低电压,输入到单片机进行处理,帮找一下相关的型号,帮帮忙,谢谢
zbk234 发表于 2014-3-18 20:28 | 显示全部楼层
看看是否可以通过限制电流,增加电阻来实现。类似如图
wh6ic 发表于 2014-3-22 08:56 | 显示全部楼层
PC817-4,16脚DIP,四路,其实四个单路的安装空间是一样的,常常见到有家伙将两位或四位的切成单路的使用。有很多合适的型号,这种是比较好买到的,国产、湾产的也相当便宜,质量也相当好。
不过PLC + 单片机,给人感觉很是怪异....
 楼主| yhzdm 发表于 2014-3-25 12:51 来自手机 | 显示全部楼层
试着玩玩呗,看能不能实现
 楼主| yhzdm 发表于 2014-3-25 12:52 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢!回复的迟了,别介意!
 楼主| yhzdm 发表于 2014-3-25 12:55 来自手机 | 显示全部楼层
抱歉,回复的晚了,谢谢!
linfeng24 发表于 2014-3-26 16:54 | 显示全部楼层
EL817C光耦,如果不能符合要求,直接到TI或者MAXIM 官网搜!
zbk234 发表于 2014-4-17 20:00 | 显示全部楼层
抱歉,回复的晚了,谢谢!
最近忙,没有来。我的想法不知道对不对?只是自己的想法,这种用法我用过。是将外部24开关量信号通过ARM芯片直接采集的,没有问题。
 楼主| yhzdm 发表于 2014-5-15 00:03 | 显示全部楼层
恩呢,谢谢啊,我实验过了,可以实现的,以后多帮忙哦,我菜鸟一个,我最近准备学习arm的···
戈卫东 发表于 2014-5-16 10:58 | 显示全部楼层
PC817-4,16脚DIP,四路,其实四个单路的安装空间是一样的,常常见到有家伙将两位或四位的切成单路的使用。 ...
这个还能切开来用?:o
wh6ic 发表于 2014-5-16 12:33 | 显示全部楼层
这个还能切开来用?
你拿个两位或四位的,用斜口钳剪开试试就知道了。黄白色的很好剪开,注意点不容易剪坏,里面还有块透明的塑胶
sdrcl 发表于 2014-5-22 17:26 | 显示全部楼层
这个好实现光耦输入加限流电阻截24V,光耦输出端截5V。
