求教了解蓝牙的大神
1237|5
 楼主| moqi816 发表于 2014-3-18 23:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么才能使一个蓝牙模块可以被Iphone识别啊!Iphone手机可以识别蓝牙耳机,但是却不能和别的蓝牙模块连接,这是为什么啊。怎么做才能让Iphone识别蓝牙进行数据传输啊。普通的蓝牙模块和蓝牙耳机有什么区别吗
highend 发表于 2014-3-19 00:42 | 显示全部楼层
识别蓝牙耳机以后,通过声音传输数据,是可行的, 曾经做过实验。
直接蓝牙模块进行数据传输,需要过苹果mfi认证,一般需要专用芯片。
http://blog.csdn.net/hwj2012/article/details/7883711
评分
参与人数 1威望 +6 收起 理由
youluo235 + 6 很给力!
查看全部评分
 楼主| moqi816 发表于 2014-3-19 10:17 | 显示全部楼层
直接蓝牙模块进行数据传输,需要过苹果m ...
哥们能具体说说吗
哥们能具体说说吗
怎么通过耳机传输
highend 发表于 2014-3-19 14:00 | 显示全部楼层
手机发出一个声音, 接收识别一下, 就是0
另一个声音,就是1。   理论上达到 56k bps
根据你的速度需求。
youluo235 发表于 2014-3-20 10:17 | 显示全部楼层
有没有APP直接能收到数据的。
