[PCB] 手动布线怎么会弄成这样啊
5048|25
 楼主| hoyuet4712 发表于 2014-3-19 08:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我手动布线怎么会弄成这样啊,好像每次都是,但我看到我们公司的工程师没有这种现象啊,自动布线的时候也没有,求高手指点
 楼主| hoyuet4712 发表于 2014-3-19 08:21 | 显示全部楼层
高手指点
jhycl 发表于 2014-3-19 08:40 | 显示全部楼层
记得导入器件时,如果导入 room 就会出现这种现象。
zhimagod 发表于 2014-3-19 08:44 | 显示全部楼层
是说那一些绿色么?检查下规则应该就知道了
soso 发表于 2014-3-19 08:58 | 显示全部楼层
弄成怎么样,你还没说清楚呢
andorr 发表于 2014-3-19 09:26 | 显示全部楼层
调下规则,你这些线软件认为都不算连上
mars5514 发表于 2014-3-22 15:28 | 显示全部楼层
规则不对吧
强仔00001 发表于 2014-3-22 20:58 | 显示全部楼层
可能你的规则跟你的显示参数有冲突
hjz07091982 发表于 2014-3-24 23:39 | 显示全部楼层
不同net的间距太小了
yoyof3 发表于 2014-3-25 14:04 | 显示全部楼层
上面说的都不对,在AD中要求是把器件和走线布在Room中,这个Room在从原理图导入到PCB时导进去的,如果有两张原理图就有两个Room。在实际应用中,通常把Room删除,这样就没有问题的。
zoouhuui 发表于 2014-3-28 10:00 | 显示全部楼层
把room删掉就行了。。。元器件超出room的范围就会出现报错
wqf_wh 发表于 2014-3-28 11:40 | 显示全部楼层
你是用的交互式布线还是放置线啊
 楼主| hoyuet4712 发表于 2014-4-14 07:53 | 显示全部楼层
你是用的交互式布线还是放置线啊
我用的是手工布线
 楼主| hoyuet4712 发表于 2014-4-14 07:54 | 显示全部楼层
我指的是弄完以后的飞线怎么还在啊
andorr 发表于 2014-4-14 08:09 | 显示全部楼层
默认错误状态,连上线,AD也不认,先把ROOM删除,飞线就会消失了
qq137098502 发表于 2014-4-14 10:33 | 显示全部楼层
删了room就没事了
 楼主| hoyuet4712 发表于 2014-4-21 08:29 | 显示全部楼层
不是绿色,是手动布线完以后,怎么还有飞线啊,望指教
zhimagod 发表于 2014-4-21 08:38 | 显示全部楼层
没遇到过,不过你可以把文件发上来让别人看看
玄德 发表于 2014-4-21 10:11 | 显示全部楼层
你大概用错命令了,你用的是line,要用route或者wire
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
hoyuet4712 + 1
查看全部评分
dongjie_0000 发表于 2014-4-21 15:48 | 显示全部楼层
高手指点
重新设置一下规则。
