求助F28035 CAN发送ID的赋值?
2285|10
 楼主| DSPTYJ 发表于 2014-3-19 08:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我是新手,刚注册的。我在用F28035做CAN通信,现在碰到了一个问题,在ECAN的初始化里配置了发送ID值后,我想在CAN接收中断里改变这个ID值,却无效,始终是ECAN初始化里赋的值
这个是初始化的ID赋值
        EALLOW;
        ECanaMboxes.MBOX0.MSGID.all = 0;
        kk = 0xC0000082;//IDE=1,AME=1使用相应的接收屏蔽位,AAM=0正常传输模式,给29位的低8位送ID号:0x82
        kk |= 0x10000000;//送功能码
        ECanaMboxes.MBOX0.MSGID.all = kk;
        EDIS;
 楼主| DSPTYJ 发表于 2014-3-19 08:47 | 显示全部楼层
补充一下,我在接收中断里也是这样赋值的,可是,是无效的,发送到上位机显示的ID还是ECAN初始化里配置的ID,就是说在接收中断里改变不了ID,不知道是咋回事?求助
chybeyond 发表于 2014-3-19 09:14 | 显示全部楼层
调试一下看是否进入了中断
WYT440 发表于 2014-3-19 09:54 | 显示全部楼层
中断里面怎么写的?检查下是否有错误的地方
 楼主| DSPTYJ 发表于 2014-3-19 12:15 | 显示全部楼层
//ECAN接收中断
interrupt void cana_receive_isr(void)
        while(ECanaRegs.CANRMP.bit.RMP16 != 1);
        ECanaRegs.CANRMP.bit.RMP16 = 1;//清零RMP16中断标志
        ECanaRegs.CANMIM.all = 0;////禁止所有邮箱中断
        ServiceDog();//喂狗,注意:狗叫周期是68us
        //读取16号邮箱的数据
        MboxL = ECanaMboxes.MBOX16.MDL.all; //
        MboxH = ECanaMboxes.MBOX16.MDH.all; //
        //修改ID
        EALLOW;
        kk = 0xC0000085;//IDE=1,AME=1使用相应的接收屏蔽位,AAM=0正常传输模式,给29位的低8位送ID号:0x82
        kk |= 0x10000000;//送功能码:0x10000000
        EDIS;
        EALLOW;
        ECanaRegs.CANTRS.all = 0x00000001;//发送请求设置寄存器,请求0号邮箱发送
        while(ECanaRegs.CANTA.all != 0x00000001);//等待0号邮箱成功发送
        ECanaRegs.CANTA.all = 0x00000001;//清除0号邮箱的发送成功确认标志位,写1清零
        ECanaRegs.CANGIF0.all = 0xFFFFFFFF;//清除中断0所有标志位,写1清零
        ECanaRegs.CANGIF1.all = 0xFFFFFFFF;//清除中断1所有标志位,写1清零
        EDIS;
        ECanaRegs.CANMIM.bit.MIM16 = 1;//16号接收邮箱中断使能
        PieCtrlRegs.PIEACK.bit.ACK9 = 1;
        IER |= 0x0100;//INT9
 楼主| DSPTYJ 发表于 2014-3-19 12:21 | 显示全部楼层
求助啊各位大神
 楼主| DSPTYJ 发表于 2014-3-20 08:15 | 显示全部楼层
我的问题没人回答。。。。
zhangmangui 发表于 2014-3-20 10:46 | 显示全部楼层
//ECAN接收中断
@chybeyond    @WYT440 帮忙解答一下
chybeyond 发表于 2014-3-20 11:44 | 显示全部楼层
在主函数里应该对PIE级相应中断使能,允许邮箱发送、接收,使能接收中断,否则程序不会进入中断
 楼主| DSPTYJ 发表于 2014-3-20 15:33 | 显示全部楼层
问题解决了,感谢各位大神
fairyfcl 发表于 2014-3-27 14:04 | 显示全部楼层
哈哈 我今天也遇到和你一样的问题,我的解决方法是重新初始化了一下ECAN,就可以修改ID了,不知道你是怎么解决的??切磋切磋。。。
