[PCB]
请教电源滤波抗干扰电路
1338|1
3533630|  楼主 | 2014-3-19 09:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用这个电路给pcb供电,但是电源抗干扰能力只能到1000v左右,电路怎么修改可以提高抗干扰能力呢?C84和C85是2.2nf(也试过10nf的),共模线圈试过600uh,5mh,10mh,30mh的,效果都不理想.是电磁兼容实验。在L,N之间,L和大地,N和大地直接都加了压敏电阻471KD14,高压电容试过2200pf和10nf的效果都不大。 我的板上有个网口,只要电源干扰到1000左右网络就ping不通了,电压再高网口处的灯都不亮了(给网线加脉冲群干干扰也是只能到1000v左右,网口处数字地和大地直接加了102的高压电容和1M的电阻)。但是单片机控制的小灯即使电压到4000v时也正常闪烁。
pcbkey| | 2015-2-6 16:40 | 只看该作者
支持一下
