LED芯片焊线短路
1237|5
 楼主| LED狂人 发表于 2014-3-19 10:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾大家好,我自己制作的COB韩先后灯为什么开始点不亮,呈短路状态,但用大电流冲击一下就能点亮了,有漏电流,这是什么原因,谢谢大家了。
 楼主| LED狂人 发表于 2014-3-19 10:05 | 显示全部楼层
你好,你的COB应该是二焊点压力或者功率过大导致晶片PN(也称欧姆接触层短路)短路。使用大电流能正常发光,是因为晶片结温升高,欧姆接触层的电阻变小。
建议调整焊线机的功率和压力的参数。
我是这样回复的
gddianyuan 发表于 2014-3-19 15:12 | 显示全部楼层
outstanding 发表于 2014-3-19 15:31 | 显示全部楼层
搞IT的 发表于 2014-3-19 21:15 | 显示全部楼层
 楼主| LED狂人 发表于 2014-3-21 09:19 | 显示全部楼层
90%以上是这个原因
