有人整过CRC吗(CRC8)
1597|7
 楼主| dull_man 发表于 2014-3-19 10:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
为何我的CRC8始终弄不通呢,弄了两三天了,都快怀疑智商了- -!
如下
/*************************下面手算结果********************************/
CRC8校验算法:
     1.CRC8校验的一般性算法:
        例如:  信息字段代码为: 00000001 00000010         ————    对应m(x)=x8+x
                   生成多项式为:g(x)=x8+x5+x4+1                 ————    对应g(x)的二进制代码为:100110001
        现在我们将要对2字节数据0x0102生成CRC8校验码,并最终将生成的1字节CRC校验码跟在0x0102的后面,即 0x01 02 ##,(##即8为CRC码),最终生成的3字节数据就是经CRC8校验生成的数据。
        先计算x8m(x)=x16+x9,对应的2进制数为:100000010 00000000  。可以看到这样运算所得到的结果其实就是将信息字段代码的数左移8位。因为最终要将生成的8位CRC8校验码附在信息字段的后面,所以要将信息字段的数左移8位。最后用x8m(x)得到的二进制数对生成多项式g(x)进行模二运算,最终的余数(其二进制数的位数一定比生成多项式g(x)的位数小)就是所要的CRC8校验码。
       100000010 00000000
    ^ 100110001
       000110011 00000000
    ^      100110 001
            010101  00100000
     ^          10011 0001
              00110 00110000
    ^           100 110001
                 010 11110100
    ^            10 0110001
                   00 10010110
       对x8m(x)做模二运算取余得10010110(0x96),这个8位的二进制数就是CRC8校验码。所以,经CRC8校验后研发送的数据就是0x010296。
/***********************下面为查表******************************************************/
也就是0x0102得到CRC码为0x96
那么常用程序中是查表发,表如下
unsigned char crc_array[256] = {
                                                    0x00, 0x5e, 0xbc, 0xe2, 0x61, 0x3f, 0xdd, 0x83,
                                                    0xc2, 0x9c, 0x7e, 0x20, 0xa3, 0xfd, 0x1f, 0x41,
                                                    0x9d, 0xc3, 0x21, 0x7f, 0xfc, 0xa2, 0x40, 0x1e,
                                                    0x5f, 0x01, 0xe3, 0xbd, 0x3e, 0x60, 0x82, 0xdc,
                                                    0x23, 0x7d, 0x9f, 0xc1, 0x42, 0x1c, 0xfe, 0xa0,
                                                    0xe1, 0xbf, 0x5d, 0x03, 0x80, 0xde, 0x3c, 0x62,
                                                    0xbe, 0xe0, 0x02, 0x5c, 0xdf, 0x81, 0x63, 0x3d,
                                                    0x7c, 0x22, 0xc0, 0x9e, 0x1d, 0x43, 0xa1, 0xff,
                                                    0x46, 0x18, 0xfa, 0xa4, 0x27, 0x79, 0x9b, 0xc5,
                                                    0x84, 0xda, 0x38, 0x66, 0xe5, 0xbb, 0x59, 0x07,
                                                    0xdb, 0x85, 0x67, 0x39, 0xba, 0xe4, 0x06, 0x58,
                                                    0x19, 0x47, 0xa5, 0xfb, 0x78, 0x26, 0xc4, 0x9a,
                                                    0x65, 0x3b, 0xd9, 0x87, 0x04, 0x5a, 0xb8, 0xe6,
                                                    0xa7, 0xf9, 0x1b, 0x45, 0xc6, 0x98, 0x7a, 0x24,
                                                    0xf8, 0xa6, 0x44, 0x1a, 0x99, 0xc7, 0x25, 0x7b,
                                                    0x3a, 0x64, 0x86, 0xd8, 0x5b, 0x05, 0xe7, 0xb9,
                                                    0x8c, 0xd2, 0x30, 0x6e, 0xed, 0xb3, 0x51, 0x0f,
                                                    0x4e, 0x10, 0xf2, 0xac, 0x2f, 0x71, 0x93, 0xcd,
                                                    0x11, 0x4f, 0xad, 0xf3, 0x70, 0x2e, 0xcc, 0x92,
                                                    0xd3, 0x8d, 0x6f, 0x31, 0xb2, 0xec, 0x0e, 0x50,
                                                    0xaf, 0xf1, 0x13, 0x4d, 0xce, 0x90, 0x72, 0x2c,
                                                    0x6d, 0x33, 0xd1, 0x8f, 0x0c, 0x52, 0xb0, 0xee,
                                                    0x32, 0x6c, 0x8e, 0xd0, 0x53, 0x0d, 0xef, 0xb1,
                                                    0xf0, 0xae, 0x4c, 0x12, 0x91, 0xcf, 0x2d, 0x73,
                                                    0xca, 0x94, 0x76, 0x28, 0xab, 0xf5, 0x17, 0x49,
                                                    0x08, 0x56, 0xb4, 0xea, 0x69, 0x37, 0xd5, 0x8b,
                                                    0x57, 0x09, 0xeb, 0xb5, 0x36, 0x68, 0x8a, 0xd4,
                                                    0x95, 0xcb, 0x29, 0x77, 0xf4, 0xaa, 0x48, 0x16,
                                                    0xe9, 0xb7, 0x55, 0x0b, 0x88, 0xd6, 0x34, 0x6a,
                                                    0x2b, 0x75, 0x97, 0xc9, 0x4a, 0x14, 0xf6, 0xa8,
                                                    0x74, 0x2a, 0xc8, 0x96, 0x15, 0x4b, 0xa9, 0xf7,
                                                    0xb6, 0xe8, 0x0a, 0x54, 0xd7, 0x89, 0x6b, 0x35,
            unsigned char CRC8_Table(unsigned char *p, char counter)
               unsigned char crc8 = 0;
               for( ; counter > 0; counter--)
                   crc8 = CRC8Table[crc8^*p]; //查表得到CRC码
                   p++;
              return crc8;
这样算0x0102结果为何不是0x96,0x02先找到0xbc, 0xbc^0x01=0xbd, 再找到0xcf!=0x96, 而网上流行最多的就是这个版本的表,多项式x^8+x^5+x^4+1.
这个好烦啊,感觉很简单,但是就是有问题,自己写个倒是容易,但是现在不知道哪个正确,还是我理解有误?
多谢帮忙
zhangmangui 发表于 2014-3-19 11:22 | 显示全部楼层
我搞过CRC16的   你首先要确定多项式  然后确定是左移还是右移
还有CRC的初始值是多少   计算完之后是否取反
你在看看  不行我抽时间再看
 楼主| dull_man 发表于 2014-3-19 13:27 | 显示全部楼层
还有CRC的初始值是多少   计算完之后是否 ...
查表的方式,程序也是网上的版本,初始值并不是0xFF什么的,就是0,结果就是取反也不对,难道是理解上的误差?
zhangmangui 发表于 2014-3-19 14:00 | 显示全部楼层
查表的方式,程序也是网上的版本,初始值并不是0xFF什么的,就是0,结果就是取反也不对,难道是理解上的 ...
你直接编写程序计算吧   说不好是你的表有问题
zhangmangui 发表于 2014-3-19 14:02 | 显示全部楼层
你给一个正确的值我看看  如果计算0x0102  我认为已经是CRC16了吧
 楼主| dull_man 发表于 2014-3-19 15:44 | 显示全部楼层
不,CRC8还是16是看多项式,由多项式决定。上面的两个都应该是对的,第一个就是根据原理推的,是网上的文档内容;第二个是查表法,也是网上文档的,应该也没问题,因为很多文档博客都是这个表。。。
gnaijnaoul 发表于 2014-3-20 22:17 | 显示全部楼层
你的CRC快速查找表的校验式不是X8+X5+X4+1!
另外数据计算过程应该是由高位到低位,先算0x01,再算0x02!
下面是我用的CRC快速查找表,你试试看!
const unsigned char crc8_tab[256]=
{0x00,0x31,0x62,0x53,0xc4,0xf5,0xa6,0x97,
0xb9,0x88,0xdb,0xea,0x7d,0x4c,0x1f,0x2e,
0x43,0x72,0x21,0x10,0x87,0xb6,0xe5,0xd4,
0xfa,0xcb,0x98,0xa9,0x3e,0x0f,0x5c,0x6d,
0x86,0xb7,0xe4,0xd5,0x42,0x73,0x20,0x11,
0x3f,0x0e,0x5d,0x6c,0xfb,0xca,0x99,0xa8,
0xc5,0xf4,0xa7,0x96,0x01,0x30,0x63,0x52,
0x7c,0x4d,0x1e,0x2f,0xb8,0x89,0xda,0xeb,
0x3d,0x0c,0x5f,0x6e,0xf9,0xc8,0x9b,0xaa,
0x84,0xb5,0xe6,0xd7,0x40,0x71,0x22,0x13,
0x7e,0x4f,0x1c,0x2d,0xba,0x8b,0xd8,0xe9,
0xc7,0xf6,0xa5,0x94,0x03,0x32,0x61,0x50,
0xbb,0x8a,0xd9,0xe8,0x7f,0x4e,0x1d,0x2c,
0x02,0x33,0x60,0x51,0xc6,0xf7,0xa4,0x95,
0xf8,0xc9,0x9a,0xab,0x3c,0x0d,0x5e,0x6f,
0x41,0x70,0x23,0x12,0x85,0xb4,0xe7,0xd6,
0x7a,0x4b,0x18,0x29,0xbe,0x8f,0xdc,0xed,
0xc3,0xf2,0xa1,0x90,0x07,0x36,0x65,0x54,
0x39,0x08,0x5b,0x6a,0xfd,0xcc,0x9f,0xae,
0x80,0xb1,0xe2,0xd3,0x44,0x75,0x26,0x17,
0xfc,0xcd,0x9e,0xaf,0x38,0x09,0x5a,0x6b,
0x45,0x74,0x27,0x16,0x81,0xb0,0xe3,0xd2,
0xbf,0x8e,0xdd,0xec,0x7b,0x4a,0x19,0x28,
0x06,0x37,0x64,0x55,0xc2,0xf3,0xa0,0x91,
0x47,0x76,0x25,0x14,0x83,0xb2,0xe1,0xd0,
0xfe,0xcf,0x9c,0xad,0x3a,0x0b,0x58,0x69,
0x04,0x35,0x66,0x57,0xc0,0xf1,0xa2,0x93,
0xbd,0x8c,0xdf,0xee,0x79,0x48,0x1b,0x2a,
0xc1,0xf0,0xa3,0x92,0x05,0x34,0x67,0x56,
0x78,0x49,0x1a,0x2b,0xbc,0x8d,0xde,0xef,
0x82,0xb3,0xe0,0xd1,0x46,0x77,0x24,0x15,
0x3b,0x0a,0x59,0x68,0xff,0xce,0x9d,0xac
zhangmangui 发表于 2014-3-20 23:14 | 显示全部楼层
下 ...
谢谢你的分享   按照你分享的表是正确的
@dull_man 按照他的包计算吧  先计算0x01
