[电路/定理] PMOS在栅极为高电压时,漏极始终有11V左右的电压?为什么
4625|22
 楼主| LIEHU 发表于 2014-3-19 10:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
图中PMOS漏极通过一电阻连接到-12V电压上。
shalixi 发表于 2014-3-19 10:47 | 显示全部楼层
Q1有电流流过,导致Q2也有电流流过。
 楼主| LIEHU 发表于 2014-3-19 10:53 | 显示全部楼层
Q1有电流流过,导致Q2也有电流流过。
但是QU1端我给0V电平时这时Q1截止,Q2管1端为高电位,Q2也截止,但是2端由一个11V电压
 楼主| LIEHU 发表于 2014-3-19 10:55 | 显示全部楼层
Q1有电流流过,导致Q2也有电流流过。
当QU1基极为3.3V高电平时,Q1和Q2都相当于开关断开,都没有电流流过,但是Q2端漏极还是有一个电压
shalixi 发表于 2014-3-19 10:55 | 显示全部楼层
但是QU1端我给0V电平时这时Q1截止,Q2管1端为高电位,Q2也截止,但是2端由一个11V电压 ...
Q2管1端为高电位=?V
shalixi 发表于 2014-3-19 10:58 | 显示全部楼层
当QU1基极为3.3V高电平时,Q1和Q2都相当于开关断开,都没有电流流过,但是Q2端漏极还是有一个电压 ...
哪本书上说的,哪个老师教的?
shalixi 发表于 2014-3-19 11:01 | 显示全部楼层
PMOS型号是哪一个?
corset 发表于 2014-3-19 11:07 | 显示全部楼层
你是不是把Q2接反了
 楼主| LIEHU 发表于 2014-3-19 11:11 | 显示全部楼层
Q2管1端为高电位=?V
11.9V
PMOS型号是哪一个?
BSH201
lymex 发表于 2014-3-19 11:15 | 显示全部楼层
要么MOS管没有截至(测一下R1上的电压),要么漏极有其它电流通路。
shalixi 发表于 2014-3-19 12:10 | 显示全部楼层
SD反了。
dragon_hn 发表于 2014-3-19 12:19 | 显示全部楼层
R2和R91接法有点奇葩.Q1输入为0时,量Q2 1,3脚电压就知道了.
 楼主| LIEHU 发表于 2014-3-19 12:21 | 显示全部楼层
请问应该怎么接。R2我知道,这里是画错了,应该放在三极管基极。
 楼主| LIEHU 发表于 2014-3-19 12:24 | 显示全部楼层
SD反了。
实际选型中1号脚位栅极,2号为漏极,3号为栅极。请问反了吗?
 楼主| LIEHU 发表于 2014-3-19 12:30 | 显示全部楼层
QU1输入为0时,Q2的1脚电压为11.9V,3号引脚电压为11V左右
gx_huang 发表于 2014-3-19 12:31 | 显示全部楼层
反了,你不会自己看看数据手册么?
getmore 发表于 2014-3-19 13:44 | 显示全部楼层
元器件的图标没错,但是管脚2.3反了
 楼主| LIEHU 发表于 2014-3-19 13:50 | 显示全部楼层
反了,你不会自己看看数据手册么?
谢谢。
元器件的图标没错,但是管脚2.3反了
谢谢
