二极管的正向等效电阻是多少
3075|16
 楼主| 自由能源探索者 发表于 2014-3-19 10:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
一只整流二极管,电流10A,正向等效电阻是否可以认为等于
          0,7V/10=0,07欧?
soso 发表于 2014-3-19 10:55 | 显示全部楼层
1毫安内为0, 大于表现为削波,还是二极管特性。
soso 发表于 2014-3-19 11:00 | 显示全部楼层
一般都是500
 楼主| 自由能源探索者 发表于 2014-3-19 11:07 | 显示全部楼层
匿名者 发表于 2014-3-19 11:00
一般都是500
500欧?
soso 发表于 2014-3-19 13:17 | 显示全部楼层
因为二极管正向等效电阻 呈非线性,你给出的数值只能说是在这样的条件下的等效电阻。
ppxiaop 发表于 2014-3-19 18:48 | 显示全部楼层
不同条件下不一样。
soso 发表于 2014-3-22 11:18 | 显示全部楼层
在电压不同时  电阻不同  比如远程输电会把电压先调成高压电一个道理    希望你能明白
menfiss 发表于 2014-4-2 13:26 来自手机 | 显示全部楼层
等效电阻是动态的
望断云山 发表于 2014-4-3 15:57 | 显示全部楼层
看看二极管特性曲线
sule121 发表于 2014-4-7 13:10 | 显示全部楼层
你用万用表测一下不就懂了吗
sule121 发表于 2014-4-7 13:20 | 显示全部楼层
阻值是动态变化的,与应用环境有关。
baigame 发表于 2014-4-7 13:33 | 显示全部楼层
阻值是动态变化的,与应用环境有关
flyingplus 发表于 2014-4-9 09:10 | 显示全部楼层
起码你电流处于那种情况肯定可以这么算。
1261867136 发表于 2014-4-9 13:45 | 显示全部楼层
随温度变化的非线性电阻态~
manbo789 发表于 2014-4-10 10:33 | 显示全部楼层
等效电阻可分为直流等效电阻和交流等效电阻,0.07Ω 是直流等效电阻,交流等效电阻要比直流等效电阻小,
seanbsd 发表于 2014-4-10 11:07 | 显示全部楼层
好像不是线性的哦,无法直接用线性欧姆定律来计算。好像可以在半导体电子学中可以找到相关的资料,和电流和温度都有关联吧(不是很确定)。
icekoor 发表于 2014-4-12 22:15 来自手机 | 显示全部楼层
看手册最清楚,电阻是非线性的,一般给出特定条件下的导通电阻,其他条件下的,可以看特性曲线。
