[i.MX] android_jb4.2.2_1.1.0 执行补丁程序
2525|11
 楼主| gaoqian0529 发表于 2014-3-19 11:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
把android_jb4.2.2_1.1.0-ga_source.tar 补丁程序,加到android上,
过程中出了好多警告
/home/android/myandroid/external/linux-lib/.git/rebase-apply/patch:66: new blank line at EOF.
/home/android/myandroid/external/linux-lib/.git/rebase-apply/patch:456: new blank line at EOF.
/home/android/myandroid/external/linux-lib/.git/rebase-apply/patch:768: new blank line at EOF.
warning: 5 lines add whitespace errors.
什么原因?谢谢
 楼主| gaoqian0529 发表于 2014-3-19 13:56 | 显示全部楼层
执行了,将近2个小时,还没有结束,正常吗?
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-3-19 14:16 | 显示全部楼层
出现这个警告是正常的,你不用管它就可以。
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-3-19 14:17 | 显示全部楼层
编译android一般得4、5个小时的,如果电脑不给力会更慢。
 楼主| gaoqian0529 发表于 2014-3-19 14:17 | 显示全部楼层
2个多小时了,还没有结束,正常吗?
 楼主| gaoqian0529 发表于 2014-3-19 14:18 | 显示全部楼层
恩,谢谢
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-3-19 14:27 | 显示全部楼层
2个多小时了,还没有结束,正常吗?
只要是没有停并且显示错误就是正常的。你现在忙别的就好,让它编译着。
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-3-20 13:50 | 显示全部楼层
楼主你好,如果本贴中的问题已经解决的话,麻烦你把该贴结了,非常感谢~~
 楼主| gaoqian0529 发表于 2014-3-20 17:05 | 显示全部楼层
楼主你好,如果本贴中的问题已经解决的话,麻烦你把该贴结了,非常感谢~~ ...
恩,谢谢
linglongic 发表于 2015-4-24 19:28 | 显示全部楼层
楼主你好, 可否把这份源码给我一份?  android_jb4.2.2_1.1.0-ga_source.tar
535758219@qq.com
谢谢!
mintspring 发表于 2015-4-25 17:23 | 显示全部楼层
网速不给力吗,你没有下载完全
598330983 发表于 2015-4-25 21:15 | 显示全部楼层
5个可能就是一个
