十六进制浮点数 如何转换成十进制浮点数??
3026|8
 楼主| ky_21ic 发表于 2014-3-19 13:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题!!如可用可再加分。。
soso 发表于 2014-3-19 14:36 | 显示全部楼层
//十六进制转十进制
Console.WriteLine("十六进制 CC的十进制表示: "+Convert.ToInt32("CC", 16));
16进制转换成汉字
///<summary>
        /// 从16进制转换成汉字
        /// </summary>
        /// <param name="hex"></param>
        /// <param name="charset">编码,如"utf-8","gb2312"</param>
       /// <returns></returns>
        public static string UnHex(string hex, string charset)
           if (hex == null)
                throw new ArgumentNullException("hex");
             hex = hex.Replace(",", "");
             hex = hex.Replace("\n", "");
             hex = hex.Replace("\\", "");
             hex = hex.Replace(" ", "");
            if (hex.Length % 2 != 0)
                 hex += "20";//空格
            // 需要将 hex 转换成 byte 数组。
            byte[] bytes = new byte[hex.Length / 2];
           for (int i = 0; i < bytes.Length; i++)
                try
                    // 每两个字符是一个 byte。
                     bytes = byte.Parse(hex.Substring(i * 2, 2),
                     System.Globalization.NumberStyles.HexNumber);
                catch
                    // Rethrow an exception with custom message.
                    throw new ArgumentException("hex is not a valid hex number!", "hex");
             System.Text.Encoding chs = System.Text.Encoding.GetEncoding(charset);
            return chs.GetString(bytes);
光脚板 发表于 2014-3-19 20:41 | 显示全部楼层
请问楼主什么叫十六进制浮点数和十进制浮点数?
 楼主| ky_21ic 发表于 2014-3-21 14:32 | 显示全部楼层
没看懂啊。。
 楼主| ky_21ic 发表于 2014-3-27 15:40 | 显示全部楼层
有人没有?
WYT440 发表于 2014-3-27 18:50 | 显示全部楼层
楼主的意思是不是IEEE745标准格式浮点数与十进制格式浮点数的转换?
例如利用IEEE754标准将数176.0625表示为单精度浮点数:
176.0652
转换成二进制:10110000.0001
二进制结果:0100 0011 0011 0000 0001 0000 0000 0000
十六进制结果:0x43301000
如果是这样理解的话,可以帮你一下下.....
 楼主| ky_21ic 发表于 2014-5-10 19:16 | 显示全部楼层
例如利用IEEE754标准将数176.0625表示 ...
是的。。
yamato2011 发表于 2014-5-25 15:14 | 显示全部楼层
是的。。
你这数字是在代码中用的还是显示出来你自己看的?代码中使用的话,寄存器中显示的就是那个16进制的模式.,要显示在LCD上或者终端上,那就要转ASCII码。不知道你是哪种需求?
winfeng 发表于 2014-5-25 16:43 | 显示全部楼层
这不都用sprintf()实现吗?
