[电子元器件] 贴片电容的封装和容值
1555|9
 楼主| ElectronF0 发表于 2014-3-19 15:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
求 电容规格书?
比如:
0201( 英制 )封装电容 的容值范围是多大?
0402( 英制 )封装电容 的容值范围是多大?
0603( 英制 )封装电容 的容值范围是多大?
0805( 英制 )封装电容 的容值范围是多大?
谢谢!
magic_yuan 发表于 2014-3-19 15:09 | 显示全部楼层
到淘宝上问专门的商家来得快点。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
ElectronF0 + 2 赞一个!
查看全部评分
 楼主| ElectronF0 发表于 2014-3-19 19:33 | 显示全部楼层
有理,学习了!
谢谢!
电子超新星 发表于 2014-3-19 19:49 | 显示全部楼层
 楼主| ElectronF0 发表于 2014-3-19 22:52 | 显示全部楼层
宋业科 发表于 2014-3-20 08:47 | 显示全部楼层
一般都是全系列的。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
ElectronF0 + 2 赞一个!
查看全部评分
xyz549040622 发表于 2014-3-20 08:48 | 显示全部楼层
去官方看看资料,或者问厂家,TDK
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
ElectronF0 + 2 赞一个!
查看全部评分
weilaiheike 发表于 2014-3-20 09:39 | 显示全部楼层
http://www.yageo.com/portal/abou ... out_yageo/Corporate overview&menuid=0&title1=c1
给你个国巨电容的链接,输入容值耐压 然后搜索对应的封装就可以了。我画图不确定电容的封装的时候都在上面找。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
ElectronF0 + 2 赞一个!
查看全部评分
 楼主| ElectronF0 发表于 2014-3-20 11:22 | 显示全部楼层
谢谢各位,学习了
 楼主| ElectronF0 发表于 2014-3-20 11:31 | 显示全部楼层
http://www.yageo.com/portal/about_yageo/about.jsp?SWITCH_CATEGORY=/about_yageo/Corporate overview&me ...
yageo,很棒!
个人签名:永远的助理工程师
273
