请教运放的供电问题
1737|10
mkapm11|  楼主 | 2014-3-19 15:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
maychang| | 2014-3-19 16:45 | 只看该作者
mkapm11|  楼主 | 2014-3-19 16:54 | 只看该作者
maychang 发表于 2014-3-19 16:45
额。不好意思。没说清楚。是关于R308及W301连接的±15V
鸟鸟| | 2014-3-19 19:19 | 只看该作者
怎么图片竖放的?
电子超新星| | 2014-3-19 19:51 | 只看该作者
shalixi| | 2014-3-19 19:58 | 只看该作者
横过来好
Lgz2006 2014-3-20 06:57 回复TA
软件都有
Lgz2006| | 2014-3-19 20:07 | 只看该作者
横过来好
shalixi 2014-3-19 21:25 回复TA
怎么横的?
mkapm11|  楼主 | 2014-3-19 22:26 | 只看该作者
木有人解答下哈。。。
maychang| | 2014-3-19 23:24 | 只看该作者
W301、R307和R308目的是从正负15伏电源分压取得一个对地可正可负的直流电压,叠加到放大的信号上。
该电压(R307与R308联接处)不能直接接到UA2D输出脚,因第一级运放有负反馈,输出电阻非常小,而R307R308分压后的等效电源内阻相当大,运放的输出电阻将把该分压电源短路掉。
该电压(R307与R308联接处)也不能直接接到UA2A反相输入脚,否则会影响UA2A反馈量。
其实,将该电压施加到UA2A同相输入端是最省事、对其它电路影响最小的方法,而且可以省掉两支电阻(R306与R309合并成一支,省掉R310)。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
mkapm11 + 3 谢谢耐心解答!
mcu5i51| | 2014-3-20 10:09 | 只看该作者
感觉是调零用的
yanwen217| | 2014-3-22 12:14 | 只看该作者
目的就是调零,出厂校正用。
第一级差分短接输入0,第二级的输出就通过调整那个滑阻来保证输出0
