[画板] PCB设计标准作业时间?
3043|17
 楼主| 4280089 发表于 2014-3-19 17:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
亲们,
现在做项目追求效率,制定计划是必须的,但有时候项目管理为了迎合客户的需求,拼命压缩设计时间,以致PCB的设计急急忙忙出来,问题一大堆。
于是我在想,行业有没关于PCB设计标准作业时间?如果有,是以什么为标准?设计的点数?PCB面积?元件数量?工程师能力?这些一大堆问题。
我在网上查了一下,貌似没答案,在这里提出来,望各位亲给点想法,大家讨论一下。
riverpeak 发表于 2014-3-19 17:42 | 显示全部楼层
这个问题太笼统呀,不同类型的产品肯定不一样呀,只能是靠经验来评估,比如第一个项目用了2周,那么相同的也应该差不多,什么都量化,那还了得。
还有很大部分人为因素也左右了设计进度
soso 发表于 2014-3-19 17:49 | 显示全部楼层
检验比较多,出口的UL也算一种吧
 楼主| 4280089 发表于 2014-3-19 17:54 | 显示全部楼层
匿名者 发表于 2014-3-19 17:49
检验比较多,出口的UL也算一种吧
没搞懂
 楼主| 4280089 发表于 2014-3-19 17:55 | 显示全部楼层
这个问题太笼统呀,不同类型的产品肯定不一样呀,只能是靠经验来评估,比如第一个项目用了2周,那么相同的 ...
关键是标准是什么?因为现在不是用是设计用了2周,而是要EE按钟数来算。
forgot 发表于 2014-3-20 13:23 | 显示全部楼层
你想多了   PCB的设计周期是在项目计划里的  根据项目PCB复杂程度来定
qq2941070113 发表于 2014-3-20 15:38 | 显示全部楼层
顶,楼主
wang168506 发表于 2014-3-20 16:41 | 显示全部楼层
弄个机器人和弄个串口转接板是不可同日而语的哦
 楼主| 4280089 发表于 2014-4-1 13:40 | 显示全部楼层
所以想先看看PCB LAYOUT的复杂程度怎么去评估?
lanchong1980 发表于 2014-4-1 14:05 | 显示全部楼层
时间应该在板子设计前就定下来,别开始设计了,还在压缩时间
武当奇人 发表于 2014-4-1 14:39 | 显示全部楼层
这个应该在项目的设计阶段就制定出一个进度表,不能强行压缩PCB时间,这个不能太急,容易弄巧成拙
tuopx-Fred 发表于 2014-4-1 22:41 | 显示全部楼层
进度表--好东东,我们常用
syl371676188 发表于 2014-4-10 12:39 | 显示全部楼层
任何产品都有一个周期,,电脑主板需求确定后18个工作日出gerber,年产量在100万片以上,项目前期的评估是不能算项目时间的
onionzq 发表于 2014-4-14 08:05 | 显示全部楼层
这个是有必要去了解一下,是根据元件数量、布置、还是根据板子面积、复杂度、几层、或测试、安规认证等等什么的应该都要考虑吧。
1329196070 发表于 2014-4-14 16:32 | 显示全部楼层
1329196070 发表于 2014-4-14 16:36 | 显示全部楼层
JAYLAM 发表于 2014-7-22 11:36 | 显示全部楼层
