求教 示波器
1770|11
 楼主| jishutiantaozhe 发表于 2014-3-20 11:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
  希望懂示波器的大师指点一下我这个菜鸟     qq446373743:hug:
gaojx1986 发表于 2014-3-20 13:41 | 显示全部楼层
LZ这个问题有点广啊。。。
mmuuss586 发表于 2014-3-20 15:41 | 显示全部楼层
买示波器?卖示波器?设计示波器?
zhangmangui 发表于 2014-3-20 23:26 | 显示全部楼层
使用问题 ??还是采购选型问题?还是开发问题?
 楼主| jishutiantaozhe 发表于 2014-3-29 15:49 | 显示全部楼层
我就是 想知道  那个怎么使用
 楼主| jishutiantaozhe 发表于 2014-3-29 15:50 | 显示全部楼层
    大哥   这个怎么用啊
戒→掉 发表于 2014-3-29 15:56 | 显示全部楼层
谁有空,帮我解决下这个问题啊。。。利用8155跟74ls164写一个数码管动态显示的程序
zhangmangui 发表于 2014-3-29 16:04 | 显示全部楼层
大哥   这个怎么用啊
一言难尽啊   实在不知道怎么用   探头接到信号和地上应该没问题吧
然后按Auto键让他自动调
 楼主| jishutiantaozhe 发表于 2014-3-29 16:12 | 显示全部楼层
然后按Auto键让他自动调 ...
:L   你可不可以针对主板的问题  用手机照出来是什么样的波形
LittleSnowBall 发表于 2014-3-29 16:56 | 显示全部楼层
我来献丑,欢迎指正:1、需要查看通道的设置,主要配合探头的倍数,选择和探头一样的倍数,以及选择电流探头还是电压探头,设置每格的对应的电压值或电流值以及位置;2、设定时间,根据大概频率设定,以便观察,3、设定触发:选择触发信号,根据实际需要选择,位置位于一般波形的垂直的中部,选择自动触发还是单次触发根据需要来,4,注意隔离,有条件的话,示波器都接隔离电压,测多个共地信号时,注意地的位置,有高压信号时最好用差分和高压探头
基本就这些,其他的功能可以以后慢慢摸索,反正这东西就多多用,多多摸索就行,多向周边同学同事老师请教
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
jishutiantaozhe + 1 很给力!
查看全部评分
 楼主| jishutiantaozhe 发表于 2014-3-30 11:02 | 显示全部楼层
我来献丑,欢迎指正:1、需要查看通道的设置,主要配合探头的倍数,选择和探头一样的倍数,以及选择电流探 ...
我还是不用这个怎么用  那些波形怎么 查出问题啊
