[画板] 接地层的作用没有明白,求解?
2251|14
 楼主| liangzzzzz 发表于 2014-3-20 11:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
不明白为什么直流电流需要通过过孔1到接地层,然后通过接地层到过孔2?感觉都在接地层,过孔1和过孔2的电压一样,为什么还可以有电流流动?求大神回帖,
电子超新星 发表于 2014-3-20 11:15 | 显示全部楼层
 楼主| liangzzzzz 发表于 2014-3-20 11:16 | 显示全部楼层
这是看的资料图:
xuhaikun 发表于 2014-3-20 11:45 | 显示全部楼层
可不可以发完整的文档,这样截个图,也看得不明白。
 楼主| liangzzzzz 发表于 2014-3-20 12:16 | 显示全部楼层
截图部分有疑问,谢谢
firstzys 发表于 2014-3-20 14:55 | 显示全部楼层
哦,亮亮大神真是厉害呀
mylsf 发表于 2014-3-20 15:18 | 显示全部楼层
不要把地线当作"电平为0的等位体",而要当成"信号流回源的低阻抗路径"
 楼主| liangzzzzz 发表于 2014-3-21 13:43 | 显示全部楼层
感觉好怪啊!谢谢你了
 楼主| liangzzzzz 发表于 2014-3-21 13:44 | 显示全部楼层
哦,亮亮大神真是厉害呀
你是哪个?居然遇见熟人了,见笑了
lichuanfa 发表于 2014-3-21 18:17 | 显示全部楼层
从A点流向B点会选择最好走(阻抗最低)的路径
lichuanfa 发表于 2014-3-21 18:18 | 显示全部楼层
firstzys 发表于 2014-3-24 10:04 | 显示全部楼层
你是哪个?居然遇见熟人了,见笑了
我是你学妹啊,我QQ2312787445,师兄你一定要加我呀,我还有好多问题呢
hjz07091982 发表于 2014-3-24 23:10 | 显示全部楼层
电路板上不可能有任意两点电平完全相同
liverpool1783 发表于 2014-3-25 17:12 | 显示全部楼层
寻找低阻抗
pcbkey 发表于 2015-2-6 18:14 | 显示全部楼层
支持一下
