[电机及执行机构驱动] 直流无刷电机驱动声音大是怎么回事?
12407|38
 楼主| wingis 发表于 2014-3-20 11:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
同样是PWM调速,为什么别人的比我的声音小呢?有什么地方需要注意处理的吗?
mixsall 发表于 2014-3-20 19:37 | 显示全部楼层
换向角度不对吧。电角度滞后于机械角度了吧。
FAQ 发表于 2014-3-20 23:34 | 显示全部楼层
脉动问题,需要做电流补偿处理。
 楼主| wingis 发表于 2014-3-21 17:20 | 显示全部楼层
脉动问题,需要做电流补偿处理。
就是做换相电流补偿吗?
FAQ 发表于 2014-3-21 17:28 | 显示全部楼层
就是做换相电流补偿吗?
楼主建议你看看成熟产品的驱动波形,这个波形是经过处理的。不是常规的换相。
草民 发表于 2014-3-23 22:16 | 显示全部楼层
换相转矩脉动是无刷电机固有的缺陷,只能减少,永远不可能消除。
声音大,通常都是换相时序做的不好,软件上改进一下。
 楼主| wingis 发表于 2014-3-23 22:54 | 显示全部楼层
声音大,通常都是换相时序做的不好,软件 ...
你的意思是说换相超前了或者滞后了??
草民 发表于 2014-3-23 22:56 | 显示全部楼层
你的意思是说换相超前了或者滞后了??
不排除这种可能,你是做有感还是无感控制?
 楼主| wingis 发表于 2014-3-25 11:23 | 显示全部楼层
有感控制,霍尔变化后就立即换相了。难道霍尔信号也不准确?
草民 发表于 2014-3-25 13:20 | 显示全部楼层
你是用外部中断检测霍尔变化还是  其他方式?
 楼主| wingis 发表于 2014-3-25 14:14 | 显示全部楼层
我是用15Khz的方波驱动的,在脉冲的中断中检测霍尔变化,也就是说霍尔信号变化后可能有一个脉冲的延迟才会换相,这一个脉冲的延迟(66.625us)应该影响不大吧?
草民 发表于 2014-3-25 14:45 | 显示全部楼层
首先,仔细检测一下你的换向程序,有没有存在漏检的情况;
其次,尽量缩短这个延时时间尝试一下。
无刷电机绕组线圈自身就是一个大电感,换相电流本身就会存在一定滞后,换相时电角度会滞后于机械角度。另外,如果参与换相的两个绕组电流导通和关断时间不一致时,会影响到非换相绕组的电流,电流波动,自然就造成转矩的波动,就产生了噪声。
FAQ 发表于 2014-3-25 20:32 来自手机 | 显示全部楼层
我是用15Khz的方波驱动的,在脉冲的中断中检测霍尔变化,也就是说霍尔信号变化后可能有一个脉冲的延迟才 ...
楼主这个不能按照理想情况做的,要考虑实际问题,正如草民所讲,换相时需要特殊处理。霍尔信号改变时不能同时进行关断需要关断相,打开需要打开相。而是要先打开需要打开相再关断需要关断相。这样才可以维持第三相电流恒定。这样脉动就没了电磁噪声自然没了。
FAQ 发表于 2014-3-25 20:34 来自手机 | 显示全部楼层
其次,尽量缩短这个延时时间尝试一下。
无刷电机 ...
估计楼主是直接换相。漏检问题应该不存在。
xiang87737274 发表于 2014-3-25 20:40 | 显示全部楼层
一般PWM要超过20KHz,不然能听到高频声音,还有换相的时序要对,不然有时虽然电机转,但是那是不正常的。
评分
参与人数 2威望 +6 收起 理由
二月十五 + 3 很给力!
wingis + 3
查看全部评分
 楼主| wingis 发表于 2014-3-26 15:17 | 显示全部楼层
楼主这个不能按照理想情况做的,要考虑实际问题,正如草民所讲,换相时需要特殊处理。霍尔信号改变时不能 ...
嗯,受教了!我是直接换相的,换相顺序应该没有问题。按你说的我再试试看!
 楼主| wingis 发表于 2014-3-26 15:20 | 显示全部楼层
其次,尽量缩短这个延时时间尝试一下。
无刷电机 ...
漏检的情况应该没有,我监测过驱动波形,换相是正常的!
我看过别人的产品,感觉他们也只是做了换相电流补偿!
FAQ 发表于 2014-3-26 15:38 | 显示全部楼层
我看过别人的产品,感觉他们也只是做了换相电流 ...
不是感觉,是肯定的。
 楼主| wingis 发表于 2014-3-27 10:01 | 显示全部楼层
FAQ 发表于 2014-3-26 15:51
下图为其中一相的相线对地电压波形。
红色位置为换相电流补偿点。你看到的别人的产品的波形应该类似这个 ...
嗯!谢谢指教,我的确实没有做电流补偿!
gfkdliling 发表于 2014-4-1 10:00 | 显示全部楼层
如果电流环做得好(速度够快的话),不用刻意的做电流补偿也可以实现
