[电子元器件] 二极管能承受的最大正向电压是多少?
21328|32
 楼主| xmc678 发表于 2014-3-20 14:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
从上面的表格看,最大正向电压就是Maximum RMS Voltage这一项吗?
maychang 发表于 2014-3-20 14:54 | 显示全部楼层
那是反向。
Guillaume_Meng 发表于 2014-3-20 15:04 | 显示全部楼层
Maximum RMS Voltage :最大峰值的有效值
Maximum forward Voltage: 最大正向电压
Lgz2006 发表于 2014-3-20 15:39 | 显示全部楼层
678啥都不知道哇
几个关键词凑一块儿,10个人就有9个半晕了:承受,最大,正压
mmuuss586 发表于 2014-3-20 15:48 | 显示全部楼层
根据二极管的伏安特性分析下吧,一般芯片资料有图表的。
你串个电阻,利用正向特性可以当钳位用
 楼主| xmc678 发表于 2014-3-20 17:17 | 显示全部楼层
那是反向。
嗯,对!我也这么认为
 楼主| xmc678 发表于 2014-3-20 17:18 | 显示全部楼层
大于这个1.1V会怎么样?我关心的是,多大的正向电压会让它烧掉
 楼主| xmc678 发表于 2014-3-20 17:21 | 显示全部楼层
你串个电阻,利用正向特性可以当钳位用 ...
我看到个图,只用4个二极管串联分24V直流电压,每个二极管上压降6V!我在想有没有这样的二极管可以承受6V的正向压降
678啥都不知道哇
几个关键词凑一块儿,10个人就有9个半晕了:承受,最大,正压 ...
那您老倒是给我解疑释惑一下啊
Lgz2006 发表于 2014-3-20 18:03 | 显示全部楼层
那您老倒是给我解疑释惑一下啊
好,你先说说你的“承受”是个概念?
手册有如下电压值
1.反向重复峰值电压
2.最大(正弦)电压有效值
3.最大正向压降
都无法与“承受最大正向电压”发生联系
要说承受吧,好像指反向;要说正向吧,又没有承不承受一说
lymex 发表于 2014-3-20 18:31 | 显示全部楼层
一个型号的不同的二极管,正向电流相同时电压都差不多;但是,电压相同时电流可能相差很大。
所以,一般都不标明能承受多大电压,而是标最大承受电流。
到底最大可重复承受电流有多少,除了与温度有关外,更主要的看导通时间,这个要查曲线了
shalixi 发表于 2014-3-20 19:47 | 显示全部楼层
正向叫导通压降,与通过的电流和温度等有关。反向才叫承受电压,与温度等有关。
yangbing2013 发表于 2014-3-20 22:35 | 显示全部楼层
没听过有这一说的,只听过最大正向压降,最大反向电压
yangbing2013 发表于 2014-3-20 22:39 | 显示全部楼层
我看到个图,只用4个二极管串联分24V直流电压,每个二极管上压降6V!我在想有没有这样的二极管可以承受6V ...
看你的表4个串联,最大能降4.4V,之后的电压是24-4.4=19.6V
meyong08 发表于 2014-3-20 23:12 | 显示全部楼层
先想想选用的二极管是做什么用的,若是整流需考虑正向压降和反向耐压,若是稳压限幅则考虑反向耐压,搞清楚参数意义才能选对管子
不亦心 发表于 2014-3-20 23:55 来自手机 | 显示全部楼层
稳压管?TVS?
是个二极管分压24V,这么神奇?
求图求真相。。。不会是整流桥吧,,,哈哈哈
楼主就像个外星人来地球一样来模电版,难交流啊  发表于 2014-3-21 07:48
fdsfdsa 发表于 2014-3-21 08:11 | 显示全部楼层
正向應該只有最大電流吧?…………
ddv520 发表于 2014-3-21 10:25 | 显示全部楼层
你这种用法只会烧掉二极管,,基本知识太欠缺,,需要重新看书
Lgz2006 发表于 2014-3-21 10:45 | 显示全部楼层
不管要的是什么,尽量叫楼主自己明白
1.4个类似1N4000二极管不可能串联起来去分压24V,无论反正
2.可以有:最大反向(击穿,工作)电压,最大(额定)正弦(整流)电压,最大(额定)平均整流电流,最大(定义)正向(整流)压降等
cos12a 发表于 2014-3-21 12:27 | 显示全部楼层
找本最基础的电子书看看.
个人签名:像风儿一样自由!
63
