[原创] 【资料】+开源(10多份原创资料分享)
18545|111
 楼主| mmuuss586 发表于 2014-3-20 15:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
板子画的不好:D
1:热电偶校验仪
8种热电偶(SBR KJN TE)测量和模拟输出,很多年前,刚毕业的时候做的。
用的TI的MSC1210Y5(现在可能已经停产了),TI带24位AD的51。
2、步进驱动原理和PCB图
最多32细分,最大电流2.5A,使用脉冲加方向控制。
用TI的DRV8825设计的,仅供参考。
3、DCDC转接图
需要外接电容,用法和直插的7805类似。板子大小:30*12mm(不到)(单面板);
4、用LM3S101做的IO控制板
232通讯+存储器+简单的IO控制。
5、LM3S9B96做的USB数据采集(16位并行AD)
6、LM3S101做的232接口步进驱动器图[
7、 LM3S101+L6470的步进控制(232接口)
8、LM4F232H5QD做的4轴步进驱动器图
9、基于LMP7721的微电流测试
运放用的LMP7721,具体请参考https://bbs.21ic.com/icview-245474-1-1.html
10、3路电源输出原理图和PCB图
主要给模拟的板子供电,做试验用,模拟和数字电源最好分开;
2路可调:用的TI的LM317和LM337,给模拟电源供电;
1路5V固定:用的TI的LM2940,给数字电路供电(MCU等);
评分
参与人数 2威望 +6 收起 理由
taizhou1 + 3
gongshi + 3
查看全部评分
 楼主| mmuuss586 发表于 2014-3-20 15:18 | 显示全部楼层
自己先顶
阳光男孩1111 发表于 2014-3-20 16:02 | 显示全部楼层
zf470 发表于 2014-3-20 16:03 | 显示全部楼层
游,技术大师。
4572388 发表于 2014-3-20 16:03 | 显示全部楼层
扎游
houcky 发表于 2014-3-20 16:04 | 显示全部楼层
呵呵,挺好的PCB,学习了:lol
 楼主| mmuuss586 发表于 2014-3-20 16:15 | 显示全部楼层
扎游
实习生:D
wujie155 发表于 2014-3-20 16:16 | 显示全部楼层
必须支持一下
 楼主| mmuuss586 发表于 2014-3-20 16:22 | 显示全部楼层
必须支持一下
:victory:
lmsay 发表于 2014-3-20 16:48 | 显示全部楼层
好,这个好。
 楼主| mmuuss586 发表于 2014-3-20 16:50 | 显示全部楼层
好,这个好。
玩玩而已:lol
806849108 发表于 2014-3-20 16:51 | 显示全部楼层
顶一个 ,能送板子不?
龙之舞者 发表于 2014-3-20 16:51 | 显示全部楼层
好帖!顶!
 楼主| mmuuss586 发表于 2014-3-20 16:53 | 显示全部楼层
好帖!顶!
:victory:
 楼主| mmuuss586 发表于 2014-3-20 16:54 | 显示全部楼层
顶一个 ,能送板子不?
:dizzy:
我没有板子。
你可以发出去加工:lol
806849108 发表于 2014-3-20 17:01 | 显示全部楼层
这个可以有
806849108 发表于 2014-3-20 17:02 | 显示全部楼层
芯片不好买 还是算了
 楼主| mmuuss586 发表于 2014-3-20 17:11 | 显示全部楼层
芯片不好买 还是算了
;P
我都是申请的。
前段时间申请了25片稳压器
806849108 发表于 2014-3-20 18:17 | 显示全部楼层
申请要条件的吧
 楼主| mmuuss586 发表于 2014-3-20 18:32 | 显示全部楼层
申请要条件的吧
不用啊。
我给供应商打电话
个人签名:欢迎进入21IC论坛 游名科技:提供直流无刷电机驱动整体解决方案
696
