[电路/定理] 漏极输出电压始终和设计电路理论不一致?
1868|9
 楼主| LIEHU 发表于 2014-3-20 16:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计电路如下图所示,当给QU1基极低电平0V时,R5电阻两端测量电压为4V左右,当给QU1高电平3.3V时,R5两端电压为22V左右,但当QU1端输入200KHz,低电平0V,高电平3.3V方波信号时,R5两端示波器显示电压为高电平22V,低电平18V左右。请问是怎么回事?谢谢!
(注,这里Q1为S8050贴片三极管,Q2为P型场效应管BSH201)
螃蟹爱虫 发表于 2014-3-20 17:22 | 显示全部楼层
你测的数据有些奇怪,最好把波形贴出来。
lymex 发表于 2014-3-20 18:34 | 显示全部楼层
“当给QU1基极低电平0V时,R5电阻两端测量电压为4V左右”-----这个就不正常。此时R1电压是多少?
 楼主| LIEHU 发表于 2014-3-20 18:42 | 显示全部楼层
“当给QU1基极低电平0V时,R5电阻两端测量电压为4V左右”-----这个就不正常。此时R1电压是多少? ...
11.9V左右,接近12V
 楼主| LIEHU 发表于 2014-3-20 18:44 | 显示全部楼层
R5靠漏极的一端电位为-9点几伏
 楼主| LIEHU 发表于 2014-3-20 19:20 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2014-3-20 17:54
你的PMOS管门极存在输入寄生电容(包括门极源极之间的电容和米勒电容),在200kHz这么高频率下,这个寄生电容 ...
请问这种情况,电路该如何设计和解决。电路目的是在R5电阻两端得到低电平位0V,高电位24V的方波。
zyj9490 发表于 2014-3-20 20:52 | 显示全部楼层
在这么高的频率下,建议用BJT比较合适,高频的。漏电流也小,
mmuuss586 发表于 2014-3-20 21:33 | 显示全部楼层
不亦心 发表于 2014-3-21 00:19 来自手机 | 显示全部楼层
 楼主| LIEHU 发表于 2014-3-21 12:35 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2014-3-21 10:08
12楼不亦心说得对,应该用图腾柱方式驱动。
还可以试试这样
发现问题了好像,好像是三极管的问题。如图分别是QU1端输入1KHZ,10KHZ,20KHZ,40KHZ时三极管集电极的示波器图像
请问这是这么回事?
