[开关电源] 对于电感我不是很理解,希望大家解释我的困惑
3101|7
 楼主| 张海2012 发表于 2014-3-20 18:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天在公司自己绕了一个电感,磁芯是环型的。3根铜丝绕10圈,电感量10uh。一根铜丝绕10圈,电感量10uh。我很奇怪为什么在一个磁芯上绕的电感不能并联计算呢?
Siderlee 发表于 2014-3-20 18:30 | 显示全部楼层
3股线不就是一根么。。。
不亦心 发表于 2014-3-20 19:21 来自手机 | 显示全部楼层
3根线短接不就是1根嘛。。。
 楼主| 张海2012 发表于 2014-3-20 19:31 | 显示全部楼层
3根线短接不就是1根嘛。。。
不理解的是如果把三个线看成三个电感并联就不对了,我不知道我的思维逻辑死在哪里了
wh6ic 发表于 2014-3-20 23:19 | 显示全部楼层
是并联的,它们之间还有互感存在
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
不亦心 + 5 很给力!
查看全部评分
gddianyuan 发表于 2014-3-21 10:26 | 显示全部楼层
嘿嘿,学习了!
不亦心 发表于 2014-3-21 19:30 | 显示全部楼层
不理解的是如果把三个线看成三个电感并联就不对了,我不知道我的思维逻辑死在哪里了 ...
答案在5L,
环形电感天生的优势,漏磁通很小,三个电感基本可以看作全耦合,即N1,N2,N3三个线圈任意一个的磁通全部通过另外两个线圈,
而三个线圈同名端并联,所以任意一个线圈的磁通量是增加的,由于N1=N2=N3三线并绕的,可以简单的看做任意一个线圈的磁通量增加到3倍,(我数学比较烂,具体表达式推导就省了:dizzy:)
那么U=3NdΦ1/dt=3L1di1/dt,
同时U=Ldi/dt(L为L1,L2,L3并联后的电感,i=i1+i2+i3=3i1)
两式联立即可知:L=L1
同样的方法,你可以推出更一般的表达式。。。。
评分
参与人数 2威望 +2 收起 理由
张海2012 + 1 很给力!
天涯小进 + 1 赞一个!
查看全部评分
desertsailor 发表于 2014-3-21 21:45 | 显示全部楼层
磁芯确定的情况下,磁芯电感量应该与导线粗细没关系,与匝数的平方成正比,三根并绕相当于增加导线的横截面积,对电感量基本没什么影响。
yaxuangela 发表于 2014-3-23 13:57 | 显示全部楼层
多线并绕一般考虑的因素是:1、增加导线横截面积,提高载流量; 2、由于电流的趋肤效应,多线比单线效果更好; 3、粗的绝缘强度不如细的。 4、处于绕制空间的考虑。
