程序问题
1102|13
 楼主| juventus9554 发表于 2014-3-20 21:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
中断后
Unsigned int x,temp;/
Unsigned char tab[3];
Void main()
Left();
EA=1;
ET1=1;
IT1=1;
While(1)
If(temp>0)
                            EA=0;
Temp=0;
Fuzhi();//这个函数为tab数组赋值
//X=tab[2];
Charge();
                            EA=1;
Void jiema() interrupt 2
Temp=1;//置一一个标志
Void Charge()
Switch(X)
//写成Switch(tab[2])就不对了,下面的都不执行,而去执行主函数left()
Case 1:……
Case 2:……
Default:break
司徒老鹰 发表于 2014-3-20 21:45 | 显示全部楼层
先把程序对齐再说吧
dingy 发表于 2014-3-20 21:45 | 显示全部楼层
优化掉了!
 楼主| juventus9554 发表于 2014-3-20 21:46 | 显示全部楼层
什么意思?
pengf 发表于 2014-3-20 21:47 | 显示全部楼层
3楼正解
 楼主| juventus9554 发表于 2014-3-20 21:47 | 显示全部楼层
了解了,谢谢
zyf部长 发表于 2014-3-20 21:48 | 显示全部楼层
跟踪一下SWITCH里德X是否等于TAB[2]
morrisk 发表于 2014-3-20 21:48 | 显示全部楼层
但是为什么会出现不等于的现象呢?
zyf部长 发表于 2014-3-20 21:49 | 显示全部楼层
楼主试试
morrisk 发表于 2014-3-20 21:49 | 显示全部楼层
加入一个全局变量X,这个程序是可以执行的,但是不引入X为什么有错误呢?
morrisk 发表于 2014-3-20 21:50 | 显示全部楼层
引入X后,在主函数的while(1)中再加入一个函数的话,下边的if里的函数有的时候就执行不到,这又是为什么呢
pengf 发表于 2014-3-20 21:50 | 显示全部楼层
你没发现你的X是个int型变量
小小猫咪 发表于 2014-3-20 21:52 | 显示全部楼层
对,转换了一次,你跟踪一下看呢,换我来,我也是这样做。
 楼主| juventus9554 发表于 2014-3-20 21:52 | 显示全部楼层
嗯,知道了,结贴啦
