[其它应用]
全速运行
2036|22
chenho|  楼主 | 2014-3-20 22:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
79F085全速运行的时候总是会复位
zhuhuis| | 2014-3-20 22:18 | 只看该作者
是设断点观察吧,在代码选项的配置中禁止看门狗了吗?
chenho|  楼主 | 2014-3-20 22:20 | 只看该作者
禁止了,可能会是什么问题,是不是哪边设置不对
gongche| | 2014-3-20 22:21 | 只看该作者
把你的代码发上来看看
chenho|  楼主 | 2014-3-20 22:22 | 只看该作者
#include "File_Include.h"
void main(void)
//寄存器初始化
SP  =INIT_SP;
PSW  =INIT_PSW;
INSCON =INIT_INSCON;
PCON =INIT_PCON;
while(1)
   STB=1;   //端口测试
   STB=0;
happy_10| | 2014-3-20 22:23 | 只看该作者
在pc=0000处加一个断点,复位的时候,请看看RSTSTAT里面的值。bit7=1, WDT溢出, bit5 = 1, 上电复位。bit4=1, 低电压复位。 bit3=1, 引脚复位
wenfen| | 2014-3-20 22:25 | 只看该作者
如LS所说,在SP=INIT_SP;这条指令加一个断点,看RSTSTAT里面的值。看看是什么复位
冰清玉洁| | 2014-3-20 22:26 | 只看该作者
我觉得还是看门狗复位。如楼上所说,加断点试试
chenho|  楼主 | 2014-3-20 22:29 | 只看该作者
REGCON的值始终为0x67,还有个问题,第一条语句对堆栈初始化时,INIT_SP宏定义为0xdf,但是执行过后SP仍为0x07
chenho|  楼主 | 2014-3-24 19:27 | 只看该作者
while(1)
unsigned char i,j,k;
i=5;
j=3;
k=j+i;
这里执行不对,i,j,k的值都没有变化,是通过变量窗口观察的
tian111| | 2014-3-24 19:30 | 只看该作者
你是不是直接进入仿真,没有进行代码的下载啊
zhuhuis| | 2014-3-24 19:31 | 只看该作者
开启看门狗时.程序中没有进行清看门狗动作
wenfen| | 2014-3-24 19:32 | 只看该作者
主程序中有进行清看门狗动作,但是子程序存在死循环的情况,无法返回到主程序进行清狗动作,以至看门狗定时超时
huwr| | 2014-3-24 19:33 | 只看该作者
对了,关闭看门狗是不是程序跑飞了
chenho|  楼主 | 2014-3-24 19:34 | 只看该作者
怎么看
gongche| | 2014-3-24 19:35 | 只看该作者
看看振荡器是否有问题
gongche| | 2014-3-24 19:36 | 只看该作者
看看是否翻BANK操作存在错误
huwr| | 2014-3-24 19:39 | 只看该作者
嗯,还有就是其他程序错误
chenho|  楼主 | 2014-3-24 19:41 | 只看该作者
我晕,这种低级错误。。。。
gongche| | 2014-3-24 19:42 | 只看该作者
先在MCU的VCC并几个电容,然后从输入那跳线电源到电容脚,MCU地也从电容取。再看看结果,如果这样还有问题找程序。
