[protel] 顶层绿油怎么设置与底层铜皮对应
2831|12
 楼主| TBTX 发表于 2014-3-20 22:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用AD09,请问顶层的绿油(绿色部分)怎么设置与底层铜皮线路相对应,谢谢大家
kanglijun123456 发表于 2014-3-21 09:24 | 显示全部楼层
复制一个铜皮改一下层就行了
Jigong 发表于 2014-3-21 11:01 | 显示全部楼层
复制一个铜皮改一下层就行了
绿油是negative的,你画的有东西的地方是没有绿油的。
楼主这个需要手动来画。当前层去到top solder,在不需要绿油的地方画上东西(Fill/Solid Region/Polygon Pour)就可以了。
是这样的。  发表于 2014-3-25 14:07
kanglijun123456 发表于 2014-3-21 13:26 | 显示全部楼层
楼主这个需要手动来画。当前层去到top solder,在 ...
不用负片 直接画一个丝印告诉厂家给铺个绿油就行了
 楼主| TBTX 发表于 2014-3-21 23:44 | 显示全部楼层
应该不会用手动一点一点去画的,要不碰到复杂的PCB怎么办?:handshake谢谢你
 楼主| TBTX 发表于 2014-3-21 23:45 | 显示全部楼层
估计也不是这样。:handshake谢谢你
 楼主| TBTX 发表于 2014-3-23 20:48 | 显示全部楼层
复制一个铜皮改一下层就行了
顶层没有铜皮,顶层的绿油形状与底层铜皮形状一样,位置对应;好处是在顶层(即上面一层)就可以看出电路的线路走向。。。
 楼主| TBTX 发表于 2014-3-23 20:54 | 显示全部楼层
Jigong 发表于 2014-3-28 09:20 | 显示全部楼层
对于楼主上面贴出的板子,直接告诉厂家就可以了,什么都不用做。
直接告诉PCB厂你的要求。他们把你的底层(Bottom Layer)负一下然后用作Top Solder就可以了。这对他们来说应该小菜一碟。
tuopx文生 发表于 2014-3-28 11:11 | 显示全部楼层
怎么单面板你们都用FR-4的材料做的吗?样板还可以,批量建议用CEM-1或者FR-1的材料做啊,才100-200块钱一个平米。
CEM-1和FR-1是专门的单面板板材。
 楼主| TBTX 发表于 2014-3-29 22:34 | 显示全部楼层
直接告诉PCB厂你的要求。他们把你的底层( ...
谢谢你啊!那我应该怎么向PCB厂简单明了的表述呢?:handshake
 楼主| TBTX 发表于 2014-4-22 23:54 | 显示全部楼层
看得不是很明白:(谢谢你
pcbkey 发表于 2015-2-21 23:24 | 显示全部楼层
支持一下
