请教: 下面的三极管电路作开关用的问题(附图)
3948|11
 楼主| quben 发表于 2007-4-24 15:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
图中的系统是一个电话
光耦左边是低电平时, 可正常截止
光耦左边是高电平(5V)时, 右边导通, 但电话声音弱,能拨号,但挂不了机, 请高手指点一下是电路的什么地方有问题
(只用一个BC546驱动时,情况也差不多是这样,声音弱,能拨号,但挂不了机)
maychang 发表于 2007-4-24 16:20 | 显示全部楼层
这个图可能有错
BC546基极无论如何也没有电流。
 楼主| quben 发表于 2007-4-24 16:26 | 显示全部楼层
改了一下电路,
奇怪的是,右边那个10K的电阻我接拆了几遍,测试结果基本上一样,可能是万能板绝缘不够出现的情况
有梦就去追 发表于 2007-4-24 16:46 | 显示全部楼层
好像还是没有电流吧?
A733导通了后BC546基极电位被拉低,好像基极还是没电流吧?
 楼主| quben 发表于 2007-4-24 17:00 | 显示全部楼层
A733没有导通时,BC546基极有电流导通
lbx_00 发表于 2007-4-24 19:22 | 显示全部楼层
A733导通时,BC546不能够有效截止
awey 发表于 2007-4-24 20:16 | 显示全部楼层
A733一直不能饱和导通
A733的电路形式是个射随器,基极为0时,发射极也有0.7V的电压。
 楼主| quben 发表于 2007-4-25 08:58 | 显示全部楼层
谢谢! 我再用复合三极管试试
开始只用一个BC546驱动,声音弱,能拨号,但挂不了机
这里的挂不了机是指导通的时候不能结束电话,不能打下一个电话
如果左边是低电平,右边就截止没电了,测试就是一点声音都没有了,拨不了号,也就不存在挂不了机的问题
lbx_00 发表于 2007-4-25 18:33 | 显示全部楼层
把A733换成NPN的,并结成射随器
maychang 发表于 2007-4-25 19:04 | 显示全部楼层
楼主始终没有测量一下电路各点的直流电压电流
连各管工作点都没有提一句。
很不好的习惯。
赖城基 发表于 2007-4-26 01:52 | 显示全部楼层
27K换成5.1K
27K换成5.1K,这个电路就正常了
 楼主| quben 发表于 2007-4-26 09:07 | 显示全部楼层
maychang 教导的是!
