[产品供应] 旋转粘度计网告诉你怎么方便使用粘度计
1069|1
 楼主| biaozhuo17 发表于 2014-3-21 09:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
NDJ-5S 数字旋转粘度计
使用说明书
一、概述
NDJ-5S 型数字旋转粘度计是一种依托单片微处理机技术开发研制,用于测
定液体的粘性阻力与液体的绝对粘度的新型数字化仪器。与同类仪器相比,具有
测量精度高、粘度值显示稳定、易读、操作简便、抗干扰性能好等优点,广泛适
用于测定油脂、油漆、食品、药物、胶粘剂及化妆品等各种流体的粘度。
二、主要技术性能
1. 测定范围:10mPa·s~100000mPa·s
2. 转子规格:1、2、3、4 号四种转子
3. 转子转速:6 转/分、12转/分、30 转/分、60 转/分
4. 测量方式:手动、自动
5. 测量误差:±5%(牛顿液体)
6. 外形尺寸:105mm×120mm×160mm(不包括底座)
7. 净 重:2.5kg(不包括底座)
8. 使用环境条件:
(1) 环境温度 5℃~35℃;
(2) 相对湿度:不大于 80%;
(3) 供电电源:电压 220V±22V,频率 50Hz±0.5Hz;
(4) 产品附近无强的电磁场干扰,无剧烈震动,无腐蚀性气体。
三、工作原理
1. 程控电机根据程序给定的转速带动转轴稳定旋转,通过钮矩传感器再带
动标准转子旋转。当转子在某种液体中旋转时,由于液体的粘滞性,转子就受到
一个与粘度成正比的扭力,通过扭矩传感器测量这个扭力的大小,就可得到液体
的粘度。为了扩大测量范围,所以配备了四种标准转子和给定了四个转速档。
2. 要测量10mPa·s~100000mPa·s 这样宽的粘度范围,必须采用不同组合
的转子和转速。本仪器的转速分为四档,转子也分为四种不同的规格。由它们组
成各种不同的组合,就可以测出测定范围内的任何粘度值。面板中间有上、下、
左、右、回车 5 个组合键。开机时仪器显示上一次操作时的转子和转速值,可通 2
过上下键查看和选择。测量某种范围的粘度,需用某种规格的转子和某种转速,
可通过上下键和左右键来选择和设置。可先估计被测液体的大致粘度,选择合适
的转子和转速。安装和设置好转子和转速,按下回车键即可开始测量。仪器内部
带有数据存储器,存储仪器的量程,默认转子、转速、各种系数以及测试数据。
微控制器根据用户的选择控制电机的转速。另外仪器还配备有 RS232 通讯口,
可以与计算机进行双向的数据通讯。
3. 仪器的转子保护架是为稳定测量和保护转子用的,使用转子保护架进行
测定能取得较稳定的测试结果。
四、安装
1. 从存放箱中取出支架和支柱等,将支柱旋入支架后部之螺孔中,用扳手
将支柱拧紧,防止支柱转动并将支柱上的齿形面面向支架正前方。
2. 从存放箱中取出粘度计,把粘度计的升降夹头装在支柱上,调整夹头紧
松螺钉,不要过松,也不要过紧,旋转升降旋钮,使其能上下升降,偏紧为宜,
以防粘度计产生自动坠落情况。
3. 旋松产品下端的保护帽螺钉,取下黄色保护帽。
4. 观察水平泡,调节支架下部的水平调整螺钉,使气泡在水平泡的中间位
置,说明产品接近水平。
5. 接上电源线。
五、操作使用
1. 准备被测液体,置入直径不小于 70mm 的烧杯或直角容器中,准确地控
制被测液体的温度。
2. 将转子保护架装在仪器上(向右旋装入,向左旋卸下)。
3. 将选配好的转子旋入连接螺杆(向左旋入装上,向右旋出卸下)。装卸转
子时,必须用手将连接螺杆微微向上抬起。
4. 旋转升降旋钮,使仪器缓慢地下降,转子逐渐浸入被测液体中,直至转
子液面标志和液面相平为止。
5. 再次调整好仪器水平。  3
6. 试样在测试温度下充分恒温,以保持示值稳定准确。
7. 面板操作:
(1) 打开仪器背面的电源开关,进入等待用户选择状态,面板显示如下:
• ROTOR 3#
VELOCLTY 30
提示符“• ”在“ROTOR 3#” 前面,表示**上一次测试选择的转子是
3 号转子,这时可以通过左右键来选择所需的转子号,按一下左键,表示选择 2
号转子;按一下右键,则表示您选择了 4 号转子。选择好转子,按一下下键,提
示符“• ”在“ VELOCITY 30”前面,表示**上一次测试选择的转速是 30
转/分。转速的选择与转子的选择一样操作,共有 6 转/分、30 转/分、60 转/分和
AUTO自动方式供选择。选好转子和转速,按一下回车键,就可开始测量,面板
显示如下:
测试数据 mPa•s
R3# V30 75%FS
第一行显示测试数据和粘度单位,第二行依次显示转子号、转速和测试数据
占该量程的百分比。测量第二遍及以后各遍时,按一下复位键复位,再按一下回
车键测量,重复上述显示过程。
(2) 提示符号说明:
ROTOR 转子
VELOCITY 转速
AUTO 自动方式
R1# 1号转子
V30 转速为30转/分,手动方式
V60A 转速为60转/分,自动方式
75%FS 测量值占满量程的75%
INCR! 请换大号转子!
DECR! 请换小号转子!
INCV! 请提高转速!
DECV! 请降低转速!  4
OUT! 样品超出测量范围!
(3) 操作说明:
a) 首先大约估计被测液体的粘度范围,然后根据下列量程表选择适合
的转子和转速。
转速
量程
转子
60 30 12 6
1 100 200 500 1000
2 500 1000 2500 5000
3 2000 4000 10000 20000
4 10000 20000 50000 100000
例如:被测液体的粘度约为3000mPa·s,可选择下列组合:
2号转子——6转/分
或3号转子——30转/分
b) 当估计不出被测液体的大致粘度时,应视为较高粘度,试用由小到大的
转子(转子号由高到低)和由慢到快的转速。原则上高粘度的液体选用小转子(转
子号高),慢转速,低粘度的液体选用大转子(转子号低),快转速。
c) 本仪器具有转速自动切换档功能。只要在转速选择时设置自动模式
“AUTO”即可。这样,当测量粘度范围不明的样品时,可以先不设置转速,只
要选定转子按一下回车键,仪器会自动开始测量,逐步搜索到合适的转速,最后
显示测量结果。
d) 任何时间按复位键,仪器恢复到用户选择状态。
六、注意事项
1. 本仪器适宜于常温下使用,被测样品的温度应在±0.1℃以内,否则会严
重影响测量的准确度。
2. 仪器必须在指定的电压和频率及允许的误差范围内使用,否则会影响测
量精度。  5
3. 装卸转子时应小心操作,应将连接螺杆微微抬起,不要用力过大,不要
让转子横向受力,以免转子弯曲。
4. 装上转子后不得将仪器侧放或放倒。
5. 连接螺杆和转子连接端面及螺纹处应保持清洁,否则将影响转子的正确
连接及转动的稳定性。
6. 仪器升降时应用手托住,防止仪器自重坠落。
7. 每次使用完毕,应及时清洗转子(不得在仪器上进行转子清洗)。清洁后
要妥善安放于转子架中。
8. 装上转子后不得在无液体的情况下“旋转”,以免损坏轴尖。
9. 不得随意拆动、调整仪器零件,不要自行加注润滑油。
10. 仪器搬动和运输时应套上黄色保护帽,托起连接螺杆,拧紧保护帽上螺钉。
11. 悬浊液、乳浊液、高聚物以及其他高粘度液体中很多都是“非牛顿液体”,
表观粘度值随着切变速度和时间的变化而变化,故在不同的转子、转速和时间下
测定,其结果不一致是属正常情况,并非仪器不准(一般非牛顿液体的测定应规
定转子、转速和时间)。
12. 做到下面各点能测得较为精确的数值:
(1) 精确地控制被测液体的温度;
(2) 保证环境温度的均匀;
(3) 将转子以足够的时间浸于被测液体并同时进行恒温,使其能和被测
液体温度一致;
(4) 保证液体的均匀性;
(5) 测定时尽可能地将转子置于容器中心;
(6) 防止转子浸入液体时有气泡附粘在转子下
面;
(7) 尽可能用接近满量程的档位进行测量;
(8) 使用转子保护架进行测定;
(9) 保证转子的清洁。
(10) 严格按照使用规则进行操作。  6
装 箱 单
一、本包装箱内容:
1. NDJ-5S型数字旋转粘度计 一台
2. 支架 一个
3. 支柱 一个
4. 转子保护架 一个
5. 1 号、2 号、3 号、4 号转子 各一个
6. 电源线 一根
二、本包装箱附装有关技术文件如下:
1. 使用说明书 一份
2. 装箱单 一份
3. 合格证 一份
4. 质量保证书 一份
包装员: 检验员:
年 月 日
质量保证书
一、 用户在开箱验收仪器产品时应按装箱单详细核对清楚。
二、 用户在产品使用前应仔细阅读使用说明书,并按使用说明书的
要求进行安装通电和操作。
三、 本产品整机保修壹年,凡属产品内在质量问题均由我公司负责
免费修理(使用不当造成的产品损坏不属免费保修范围)。
用户服务卡
产品名称 产品编号
用户单位 联系人
通讯地址 **号码
通讯电话 购入日期
说明:
1. 本公司生产的各种产品实行三保服务,三保期壹年。
2. 产品在使用时发现内在质量问题三保期内可凭本卡免费服务。
3. 凡属使用不当造成产品损坏不属三保范围。
更多粘度计关注
shiningtome 发表于 2014-5-2 14:28 | 显示全部楼层
专业生产单双面板、多层板
深圳顺易捷科技有限公司专注印制线路板/PCB单、双、多层样板快件生产。本公司有成熟的线路板生产流水线及完善的售后服务。
以团结的队伍,奋斗的精神做好今天; 以顶尖的品质,五星的服务托起明天! 产品质量优、服务周到,交货快捷准时。
打样价格(含飞针测试费用):
1: 单/双层板:50元/款 数量10PCS;FR-4,板厚0.6~1.6MM,长宽在5*5cm以内,一般交期3-4天。
2: 单/双层板:100元/款 数量10PCS;FR-4,板厚0.6~1.6MM,长宽在10*10cm以内,一般交期3-4天。
3: 四层板:500元/款 数量10PCS;FR-4,板厚1.0~1.6MM,长宽在10*10cm以内,一般交期5-6天。
4: 六层板:1200元/款 数量10PCS;FR-4,板厚1.0~1.6MM,长宽在10*10cm以内,一般交期7~8天。
5: 八层板:1800元/款 数量10PCS,FR-4,板厚1.6MM,长宽在10*10CM以内,一般交期7~8天。
以上报价工艺为:FR-4,绿油白字,有铅喷锡工艺,数量为10片内。
镀金工艺加收50元,沉金工艺加收100元。无铅喷锡工艺(环保工艺)加收20元。
深圳顺易捷科技有限公司销售联系人:韩先生
手机13480101190 /13510965133
QQ800055586
电话:0755-84086168,传真0755-84069526
E-mail :syjpcb@163.com
