开关电源PCB及纹波难题.
3083|1
 楼主| wgjssy 发表于 2007-4-24 18:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为认证,我把我公司一块开关电源稍作修改,也就是把电气间隙和爬电距离,修改到合适的距离,符合认证公司的要求.
   这样一下,就把PCB里面一次侧部分的大地面积大幅度削减.
   新PCB与原来的PCB完全一样,只有在一次侧的大地铺地面积约为原PCB一半左右.变压器也稍作修改,将初次级间距改为5.5mm,原先的没有这么大。其余原封不动,包括焊接元器件。可是这一修改,问题来了.
1、原先的电源很稳定,能保持在24V,带载与不带载相差无几。
   现在的电源输出电压,空载在25.7,带载在23.6,并随着带载时间而升高。
2、测试纹波时候,原来的电源纹波是:50mv,现在的却是150mv。
敬请21IC高手给指点一二,能否说说原因,说说解决方法,能否不甚感激。
iC921 发表于 2007-4-24 19:40 | 显示全部楼层
这种情况最好给图看
