交流220V开关量信号检测可以用什么方法实现?
2383|10
 楼主| yyyaaaooo 发表于 2014-3-21 11:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
除了用继电器、固态继电器以外,可以用光耦实现吗?
wh6ic 发表于 2014-3-21 12:26 | 显示全部楼层
当然可以,可以用双向输入光耦PC814,串两三个合适的电阻就行了
mmuuss586 发表于 2014-3-21 12:27 | 显示全部楼层
切换还是检测啊?
 楼主| yyyaaaooo 发表于 2014-3-21 12:29 | 显示全部楼层
切换还是检测啊?
是检测
mmuuss586 发表于 2014-3-21 12:30 | 显示全部楼层
是检测
检测有没有220V还是啥??
精度要求多少……
 楼主| yyyaaaooo 发表于 2014-3-21 12:33 | 显示全部楼层
检测有没有220V还是啥??
精度要求多少……
检测有无220V信号
 楼主| yyyaaaooo 发表于 2014-3-21 13:30 | 显示全部楼层
没有精度要求
maychang 发表于 2014-3-21 13:49 | 显示全部楼层
没有精度要求
仅检测“有”和“无”,用光耦最合适。
 楼主| yyyaaaooo 发表于 2014-3-21 14:36 | 显示全部楼层
电阻是两端都要串吗?
zzbsfere 发表于 2014-3-21 15:37 | 显示全部楼层
串一个电阻比较热,两个可靠性点
wh6ic 发表于 2014-3-22 08:29 | 显示全部楼层
电阻是两端都要串吗?
多串电阻的主要原因,是因为普通1/4W插件电阻的耐压在220Vac电压下余量不够,而普通贴片的就明显耐压不足。光耦输入两端都串是个好习惯。
