[技术问题解答] kl25z的spi
4535|22
 楼主| 最聪明的笨蛋 发表于 2014-3-21 13:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用的是kl25z128的板子,例程中有spi_demo,这个是怎么使用的啊?
我看例子程序中有master和slave两个,这两个分别指主机和从机吧?
还有我能不能用两个kl25z的板子,按照它给的连接方式连接?程序中需要改什么吗?还是说连上就ok了?
是这个程序的测试,都需要什么东西啊?是不是两个板子连接好后还需要串口助手什么的?
FSL_TICS_Robin 发表于 2014-3-21 13:36 | 显示全部楼层
如果你是指E:\...\KL25 Sample Code\kl25_sc_rev10\klxx-sc-baremetal\build\keil\twr_spi_demo这个例程,那么他是在TWR-KL25Z48M塔式开发板上实现的。
将芯片的两个SPI模块引脚通过塔式系统的主板、侧板插座引出并连接。
FSL_TICS_Robin 发表于 2014-3-21 13:48 | 显示全部楼层
Q:还有我能不能用两个kl25z的板子,按照它给的连接方式连接?程序中需要改什么吗?还是说连上就ok了?
A:可以使用一块FRDM-KL25Z板子(类似TOWER板那样连接),但是需要你将TOWER定义改成FREEDOM,以便编译器调用不同的头文件。
由于我也没有调试过这个例程,所以可能需要你自己根据英文注释调一下。
 楼主| 最聪明的笨蛋 发表于 2014-3-21 14:08 | 显示全部楼层
A:可 ...
怎么把tower定义成freedom啊?
还有就是我都需要连接什么?是不是A板通过三根线连接到B板上,然后给两个板子供电就行?还是还需要其他的?
 楼主| 最聪明的笨蛋 发表于 2014-3-21 14:12 | 显示全部楼层
如果你是指E:\...\KL25 Sample Code\kl25_sc_rev10\klxx-sc-baremetal\build\keil\twr_spi_demo这个例程, ...
我是用kl25_sc_rev10\klxx-sc-pex\projects\spi_demo这个调试的。
FSL_TICS_Robin 发表于 2014-3-21 14:37 | 显示全部楼层
还有就是我都需要连接什么?是不是A板通过三根线连接到B板上,然后给两个 ...
Q:怎么把tower定义成freedom啊?
A:Keil环境下的twr_spi_demo例程,若想使用FRDM板需修改:TOWER改成FRDM
 楼主| 最聪明的笨蛋 发表于 2014-3-21 14:41 | 显示全部楼层
A:Keil环境下的twr_spi_demo例程,若想使用FRDM板需修改:TOWER改成FRDM ...
我是用的kl25_sc_rev10\klxx-sc-pex\projects\spi_demo\iar这个里的workspace,应该就不需要改了吧?
FSL_TICS_Robin 发表于 2014-3-21 14:47 | 显示全部楼层
我是用的kl25_sc_rev10\klxx-sc-pex\projects\spi_demo\iar这个里的workspace,应该就不需要改了吧? ...
恩 对的
不好意思,之前没看PE的工程文件夹所以说的是另外一个工程。
 楼主| 最聪明的笨蛋 发表于 2014-3-21 14:58 | 显示全部楼层
恩 对的
没事没事,没啥不好意思的,我感谢你还来不及呢~~哈哈~~~~
 楼主| 最聪明的笨蛋 发表于 2014-3-21 15:01 | 显示全部楼层
恩 对的
那这样是不是直接使用程序就行了?不用再改变什么了吧?
还有就是这样连接的话,你知道都需要连什么吗?是不是按照程序里的
MOSI:  PTA17 (J2 pin 11) to PTE1 (J2 pin 20)
MISO:  PTA16 (J2 pin  9) to PTE3 (J9 pin 11)
SCK:   PTC5  (J1 pin  9) to PTE2 (J9 pin  9)
PCS0:  PTC4  (J1 pin  7) to PTE4 (J9 pin 13)
这么连接两个kl25z128板子就好了。然后主板连电脑,从板不用再连接任何东西了吧?
FSL_TICS_Robin 发表于 2014-3-21 15:18 | 显示全部楼层
还有就是这样连接的话,你知道都需要连什么吗? ...
这个例程是在一块FRDM板子上实现的两个spi模块通信。
当然你也可以用在两块FRDM开发板上,就按照说明连接即可。
建议你现在一块板子上实现其功能,再在两块板子上测试。
 楼主| 最聪明的笨蛋 发表于 2014-3-21 15:26 | 显示全部楼层
当然你也可以用在两块FRDM开发板上,就按照说明连接 ...
我现在在一块板子上,通过它让我连接的线连接了一共8个PT,然后用线连接opensda和电脑。下载程序进入板子,download and debug,然后打开串口调试,可是没什么现象~~~~
FSL_TICS_Robin 发表于 2014-3-21 15:37 | 显示全部楼层
我现在在一块板子上,通过它让我连接的线连接了一共8个PT,然后用线连接opensda和电脑。下载程序进入板子 ...
我的FRDM-KL25Z开发板,经过这么连接后。
串口端115200波特率能够输出提示,让我输入任意字符以继续运行程序。
在随意输入一个字符后,串口端会打印当前输出以下信息并伴随着灯色变化。
Master: Sending message2...
Slave: Message2 received...
Master: Slave accepted Message2...
Master: Sending message1...
Slave: Message1 received...
Master: Slave accepted Message1...
 楼主| 最聪明的笨蛋 发表于 2014-3-21 15:39 | 显示全部楼层
串口端115200波特率能够输出提示,让我输入任意字符以继续运行 ...
哦,那有可能是我设置有问题,PEE mode,这个怎么设置啊?
FSL_TICS_Robin 发表于 2014-3-21 15:45 | 显示全部楼层
请问你用的是IAR的工程还是CodeWarrior的?
如果是CodeWarrior编译环境,那么我在E:\...\KL25 Sample Code\kl25_sc_rev10\klxx-sc-pex\projects\spi_demo\cw看到,现在工程设置的就是PEE模式。
 楼主| 最聪明的笨蛋 发表于 2014-3-21 15:46 | 显示全部楼层
如果是CodeWarrior编译环境,那么我在E:\...\KL25 Sample Code ...
我的是iar
FSL_TICS_Robin 发表于 2014-3-21 15:51 | 显示全部楼层
我的是iar
kl25_sc_rev10\klxx-sc-pex\projects\spi_demo文件夹下的三个环境工程,内容应该是一样的,因为都是由PE导出来的。
所以工程现在配置的就是PEE。
我给你截CodeWarrior编译环境的图,是因为CodeWarrior10.x软件集成了PE功能,你只需要选择根据提示选择你需要的功能就可以生成代码。
所以在CodeWarrior工程内修改模块配置代码较Keil、IAR要方便的多。
 楼主| 最聪明的笨蛋 发表于 2014-3-21 15:54 | 显示全部楼层
kl25_sc_rev10\klxx-sc-pex\projects\spi_demo文件夹下的三个环境工程,内容应该是一样的,因为都是由PE ...
哦哦,好的,我在找找我的错误吧~
 楼主| 最聪明的笨蛋 发表于 2014-3-21 16:04 | 显示全部楼层
太谢谢了~刚才我单步执行的时候,就能正常显示了,然后我又全速运行了,好使了,真是太谢谢了~~
这就是kl25z的spi驱动好使了,对吧?那我要是换成kl25z和别的板子两个做spi通讯的话,是不是也差不多,就是管脚换换?
 楼主| 最聪明的笨蛋 发表于 2014-3-21 17:08 | 显示全部楼层
单个板子上好使了,我现在想把它连到两个kl25z的板子上,我现在是主板连四根线,从板连从主板连过来的四根线,然后主板使用opensda连接到电脑上,从板也是一样的,串口助手是使用的主板的串口号,但是不好用。
