[i.MX]
MD6Q-CMB介绍(已解决)
1844|3
modi_china|  楼主 | 2014-3-21 14:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MD6Q-CMB综述
MD6Q-CMB是墨翟科技根据众多客户的实际需求而特别定制的一款基于ARM cortex-A9架构飞思卡尔i.MX6X系列的开发板,CPU主频分为1-1.2G,采用核心板加母板的架构,并且根据客户实际使用的环境和应用行业的不同,定制了符合工业级和汽车级的核心板以供选择。PCB采用8层板工艺设计,增加了其稳定性和抗干扰能力,为了保证在特殊的应用领域中保持系统的稳定运行,核心板与母板的连接器选用了日本进口的高速卡扣式连接器,不仅提高了通信速率,也使核心板和母板的连接更加牢固稳定。母板上提供了常用的接口(USB、HDMI、RS232、网口、VGA、SD卡、音频、TVIN、3G、SATA、CAN)可以进行前期的功能验证以及测试和调试工作,从而节省研发周期和成本。
     本产品集成了WIFI模块、板载摄像头、GPS模块等常用调试模块。
功能特性
强大的运算能力
Ÿ            1GHz主频的完全相同的单核,双核,四核处理器。
Ÿ            支持64位的总线带宽,1066MHz的DDRII数据总线接口,吞吐速率更快
Ÿ            高达1Mbyte的二级缓存可被双核或四核共享
Ÿ            NEON MPE 协处理器支持ARM VFPv3构架的浮点运算,支持各种单双精度加,减,乘,除,指数,平方运算。提供16位,32位,64位的浮点运算格式和整数格式的灵活变换。
强大的视频图像子系统
Ÿ            内置视频处理单元(VPU),支持多种格式的全双工视频影像处理,不占CPU资源。
Ÿ            三个硬件加速图形处理单元(GPU):支持3D,2D图形加速和矢量加速(Open VG)。
Ÿ            两个独立的影像处理单元(IPU):连接摄像头和显示通路以及相关的处理,同步和控制。
Ÿ            强大的显示接口桥:提供IPU到各种数字显示接口的桥接作用,如RGB,LVDS,HDMI,MIPI/DSI
集成了新一代的各种接口标准
Ÿ            持SATA II标准,可达3Gbps的传输率可同时支持打开四个显示接口:高达200M像素时钟的两个RGB并口,可支持1080P或WXGA分辨率60Hz的显示屏幕。
Ÿ            支持WUXGA分辨率60Hz的LVDS接口,支持HDMI 1.4标准接口以及MIPI/DSI接口。
Ÿ            支持千兆以太网口。
Ÿ            支持PCIe 2.0标准接口。
智能的片内电源管理系统
Ÿ            MX6D/6Q集成了先进的电源管理单元和控制器,包括为各个片内资源供电的DCDC和LDO供电单元。
Ÿ            监控芯片温度的温度传感器。
Ÿ            低功耗模式下的动态电源管理技术。
Ÿ            为ARM核和MPE单元提供软状态轮询和电源关断能力。
Ÿ            能根据系统需要提供各种电源管理级别。
Ÿ            灵活的时钟控制管理机制以节省SOC的功耗。
丰富的外设接口和汽车级的温度级别
Ÿ            MX6 还支持非常多的外设接口(欧美系芯片的优点),满足客户不同的需求,可以实现许多功能的扩展应用:【以i.MX6Q MDK1(Morninghan)开发板为例介绍】
Ÿ            UART接口:多个UART接口,其中UART1接口外挂RS232。
Ÿ            SDIO接口:可直接使用SD卡,SD卡形式的Wi-Fi卡。
Ÿ            GPS模块:可直接使用GPS模块于主板上,也可外接不同厂家的GPS子卡以评估其性能。
Ÿ            USB接口:480Mbps高速USB接口,包括1个USB OTG和2个USB Host
Ÿ            CSI:CCIR656信号接口,可接数字CMOS摄像头。
Ÿ            3G PCIe接口:可接3G模块。
Ÿ            miniPCIe接口:可接802.11n的WIFI模块
Ÿ            MIPI/DSI接口:可接OLED显示屏。
Ÿ            其他接口:SATA、EIM、CAN、CSPI、I2C接口等。
                 硬件参数
外型参数
外观接插式
核心板外型尺寸65*65mm
引脚间距0.8mm(连接器型号FX6-100P-0.8SV)
引脚焊盘尺寸2.0*0.5mm
引脚数量300个引脚
PCB层数8层板
系统配置
主频1-1.2G
DDR4*256MB/4*512MB
inand4或8G
PMU分离DC-DC
接口参数
显示接口支持各种尺寸的LCD的24bitRGB,2*LVDS信号,HDMI信号,MIPI信号
Touch接口4线电阻式触摸信号/电容屏接口信号
音频接口AC97,IIS,支持音频输入、输出、LIN、MIC
SD接口3路SD通道,支持SD/MMC/SDHC/SDIOWIFI
USB Host接口USB Host 2.0
USB OTG接口USB OTG 2.0
UART接口5路4线串口,1路debug口
PWM接口4路PWM控制信号接口
IIC接口3路IIC总线接口
SPI接口5路高速SPI接口
ENET接口1路10/100M/1000M网络接口
Camera接口2*CSI、MIPI接口
异步总线1路异步总线接口
SATA接口1路SATA接口
SPDIF接口1路SPDIF_TX\RX接口
GPIO接口若干
CAN接口2
PCIE接口1
电气特性
输入电压5V
工作温度-40-85
存储温度-40-105
接口说明
MD6Q-CB核心板图片
MD6Q-CB侧面图片
应用领域:
汽车电子、工业控制、医疗电子、军工电子、多媒体、安防、消费类电子、教学领域
具体应用:
汽车娱乐系统、汽车智能仪表盘、行车记录仪、车载广告*、
工业平板电脑、POS机、警用手持监控、智能电表、称重、物联网、高清机顶盒、
智能家居控制系统、便携式血糖测量仪、KTV点唱机、彩超、B超设备、医用平板等。
zhaowei2648029| | 2014-3-21 15:07 | 只看该作者
这是要给百度希望厨房打广告么?
wangwj07| | 2014-3-21 19:24 | 只看该作者
FSL_TICS_Rita| | 2014-3-24 10:53 | 只看该作者
楼主你好,麻烦你把帖子给结了,非常感谢,结贴方法可以参考:本论坛中结贴方式
