[i.MX]
MD5X-CMB介绍(已解决)
1547|2
modi_china|  楼主 | 2014-3-21 14:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Ÿ            具有行业领先的低功 耗性能
Ÿ            CPU主频可达1.2G
Ÿ            支持16/32-bit DDR2-800, LV-DDR2-800 or DDR3-800 up to 2 Gbyte
Ÿ            0.8 mm 引脚间距,19 x 19 mm的BGA封装
Ÿ            支持USB HOST2.0、USB OTG2.0
Ÿ            4个SD/MMC接口
Ÿ            3D图形加速: OpenGL ES 2.0, version 3, 33 Mtri/s, 200 Mpix/s, and 800 Mpix/s z-plane performance, 256 Kbyte RAM memory
Ÿ            2D图形加速:2D graphics accelerator, OpenVG 1.1, version 1, 200 Mpix/s performance
Ÿ            图像处理:version 3M
Ÿ            HDMI、TV-OUT、VGA、Camera
MD536-CMB综述
MD536-CMB是墨翟科技根据客户的实际需求而定制的一款基于ARM cortex-A8架构的飞思卡尔i.MX53系列的开发板,CPU主频分为800M-1.2G,采用核心板加母板的架构,并且根据客户实际使用的环境和应用行业的不同,除了一般商业级我们也定制了符合工业级和汽车级的核心板以供选择。PCB采用8层板工艺设计,增加了其稳定性和抗干扰能力,以保证在特殊的应用领域中保持系统的稳定运行,母板上提供了常用的接口。可以进行前期的软件功能验证以及测试和调试工作,从而节省研发周期和成本。
核心板尺寸:72*78
母板尺寸:160*213mm
功能特性
MD536-CBM开发平台
● 内核:ARM Cortex-A8
● 主频:1GHz
● 内存:1G Bytes DDR3
● Nand Flash:4GBytes NAND FLASH
● 支持 MPEG-4/MPEG2、H.264/H263、VC-1 的视频编解码 1080p@30fps
● 支持 2D 图形加速
● 支持 3D 图形加速
● 支持 JPEG 硬件编解码,最大支持 8192×8192 分辨率
● 支持 RGB、HDMI、VGA、LVDS 接口
● 支持 2 个 USB HOST 2.0,1 个 USB OTG 2.0 接口
● 支持 2 个 SDIO 接口(2 个 SD 卡接口,1 个 SD 卡接口,1 个 SDIO wifi 接口)
● 支持 串口×4、
● 支持 IRDA 红外接口
● 支持1个CAMERA 接口
● 支持1个TV-IN 接口
● 支持 SATA 硬盘接口
● 支持 100M 以太网卡
● 支持 AC97、I2S 接口,立体声音频输入/输出、功放、喇叭接口
● 支持 RTC 实时时钟保存
● 支持 ANDROID常用的键盘接口
● 支持 I2C、SPI、PWM、AD/DA 等接口
● 支持系统总线扩展接口
● 支持 4.3 寸、7 寸、10.2 寸、10.4 寸、12.1 寸,TTL/LVDS 多款液晶模块
● 支持 WIFI、3G、GPS、GPS&北斗、蓝牙、摄像头、红外等功能
                 硬件参数
外型参数
外观
接插式
核心板外型尺寸
72*78mm
引脚间距
1.27mm
引脚焊盘尺寸
2.0*0.7mm
引脚数量
280个引脚
核心板PCB层数
8层板
底板PCB层数
4层板
系统配置
主频
1-1.2G
DDR
4*256MB
inand
4或8G
PMU
DIALOG
接口参数
显示接口
支持各种尺寸的LCD,LVDS信号,VGA信号,模拟RGB
Touch接口
4线电阻式触摸信号/电容屏接口信号
音频接口
AC97,IIS,支持音频输入、输出、LIN、MIC
SD接口
2路SD通道,支持SD/MMC/SDHC/SDIOWIFI
USB Host接口
两个USB Host 2.0
USB OTG接口
一个USB OTG 2.0
UART接口
4路4线串口,1路debug口
PWM接口
2路PWM控制信号接口
IIC接口
3路IIC总线接口
SPI接口
2路高速SPI接口
AD接口
3路AD转换接口
FEC接口
1路10/100M网络接口
Camera接口
摄像头接口
异步总线
1路异步总线接口
SATA接口
1路SATA接口
SPDIF接口
1路SPDIF输出接口
GPIO接口
若干
电气特性
输入电压
5V或者3.6-4.2V
工作温度
-40-85℃
存储温度
-40-105℃
接口介绍
MD536-CMB开发板正面图片
核心板介绍
核心板系统框图:
核心板系统布局图:
核心板双排针间距:
应用领域:
汽车电子、工业控制、医疗电子、军工电子、多媒体、安防、消费类电子、教学领域
具体应用:
汽车娱乐系统、汽车智能仪表盘、GPS导航设备、行车记录仪、智能座椅、车载广告*、
工业平板电脑、POS机、警用手持监控、智能电表、称重、物联网、高清机顶盒、
智能家居控制系统、便携式血糖测量仪、血压测量仪、彩超、B超设备、医用平板等。
        软件介绍
Android2.3 BSP
已测试
测试结果
HDMI、TV-OUT、VGA、LVDS1视频
支持
TVIN、Camera
支持
ON/OFF、HOME、BACK、MANU、SEARCH、V+、V-、RESET按键
支持
SD卡
支持
2*USB HOST、USB OTG device
支持
10\100M网口
支持
CAN_BUS
支持
SATA
支持
音频:耳机输出、MIC、2*喇叭
支持
GPS
支持
WIFI
支持
电阻TP
支持
4个扩展串口
支持
电池充电(默认7.4V)
支持
未测试
GPS&北斗模块,3G模块,蓝牙以上需要根据不同的模块进行调试。
注:另支持wince7.0与linux操系统。
wangwj07| | 2014-3-21 19:25 | 只看该作者
FSL_TICS_Rita| | 2014-3-24 10:54 | 只看该作者
楼主你好,麻烦你把帖子给结了,非常感谢,结贴方法可以参考:本论坛中结贴方式
