[AVR单片机] 晶振为何使用3.6864的?
1727|5
 楼主| kin0001 发表于 2014-3-21 21:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
在一件使用AVR的产品上看见使用晶振3.6864的,应该是MHZ的吧,不是很了解为何使用这种晶振的,懂的朋友能解释下吗
qin552011373 发表于 2014-3-23 09:06 | 显示全部楼层
肯定是MHZ
不可能是HZ
john_lee 发表于 2014-3-24 22:19 | 显示全部楼层
保证 uart 波特率的精度,两倍的 7.3728,三倍的 11.0592,四倍的 14.7456,都是常用的。我记得 avr 手册上有个晶振与 uart 波特率设置的对应表,楼主从来没看过?
hhyu2012 发表于 2014-3-25 23:46 | 显示全部楼层
保证 uart 波特率的精度,两倍的 7.3728,三倍的 11.0592,四倍的 14.7456,都是常用的。我记得 avr 手册上 ...
原来这样,跟波特率有关系
hhyu2012 发表于 2014-3-25 23:47 | 显示全部楼层
那么就是说如果设置的晶振频率不是整数倍关系的话,那通信出问题的概率就大了???
 楼主| kin0001 发表于 2014-3-26 13:59 | 显示全部楼层
之前也认为是与波特率有关,但那件产品并没有使用异步串行通信,不过里面做了个时钟,就是想不明白这个频率跟时钟有怎样的关系
