[应用及方案] 新人求教,十万火急。(已解决)
1921|12
 楼主| 982986555 发表于 2014-3-21 23:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
飞思卡尔写电机驱动器程序。这个难吗???以前没接触过。是个小项目。半个月内要程序。我可以姐吗
 楼主| 982986555 发表于 2014-3-21 23:56 | 显示全部楼层
 楼主| 982986555 发表于 2014-3-21 23:57 | 显示全部楼层
大神快来啊!!!
ar_m_cu 发表于 2014-3-22 00:03 | 显示全部楼层
只是写个驱动,半个月足矣。前提是你对电机有点了解,对飞思卡尔的芯片有点了解,至少能创建个能正常运行的小程序
 楼主| 982986555 发表于 2014-3-22 00:39 | 显示全部楼层
只是写个驱动,半个月足矣。前提是你对电机有点了解,对飞思卡尔的芯片有点了解,至少能创建个能正常运行的 ...
以前从未接触过。所以说半个月内,从开始学
 楼主| 982986555 发表于 2014-3-22 00:40 | 显示全部楼层
大神认为难度大吗,空闲时间有的是
motodefy 发表于 2014-3-22 10:34 | 显示全部楼层
电机驱动?pwm?光写个pwm半个月够了吧,还有详细控制的话··
ar_m_cu 发表于 2014-3-22 11:47 | 显示全部楼层
大神认为难度大吗,空闲时间有的是
如果你之前玩过其他32位单片机,而你现在时间比较充足,半个月应该没有问题
FSL_TICS_Robin 发表于 2014-3-24 11:00 | 显示全部楼层
楼主你好
飞思卡尔官网提供电机控制库,你可以参考一下。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
982986555 + 1 很给力!
查看全部评分
countryside 发表于 2014-3-26 20:09 | 显示全部楼层
原来有电机控制库啊
看来要好好学习一下这方面的知识了。
jd972594 发表于 2014-3-26 20:58 | 显示全部楼层
现在做这种项目,能拿多少呀
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-4-1 15:57 | 显示全部楼层
楼主如果问题解决了,还请帮我们结贴啊。
 楼主| 982986555 发表于 2014-5-15 13:05 | 显示全部楼层
如何结帖,提示我分数分配错误
