3)其他在进行箱体结构设计时,针对设备上所有会受到静电放电影响的部分,须设计一条低阻抗的电流泄放路径,箱体必须有可靠的接地措施,并且要保证接地线的载流能力,同时,将敏感电路或元器件布置得远离这些泄放回路,或对其采用电场屏蔽措施。对于结构件的表面处理,一般需要电镀银、锌、镍、铬、锡等,具体要从导电性能、电化学反应、成本及电磁兼容性等多方面考虑后做出选择。 3.8元器件布局与布线中的电磁兼容设计 对于开关电源设备内部元器件的布局必须整体考虑电磁兼容性的要求,设备内部的干扰源会通过辐射和串扰等途径影响其它元器件或部件的正常工作,研究表明,在离干扰源一定距离时,干扰源的能量将大大衰减,因此,合理的布局有利于减小电磁干扰的影响。EMl输入输出滤波器最好安装在金属机箱的入出口处,并保证输入与输出线的屏蔽隔离。敏感电路或元器件要远离发热源。对于开关电源产品,一般须遵守以下布线原则。 1)主电路输入线与输出线分开走线。 2)EMI滤波器输入线与输出线分开走线。 3)主电路线与控制信号线分开走线。 4)高压脉冲信号线最好分开单独走线。 5)分开布线要避免平行走线,可以垂直交叉,线束之间距离在20mm以上。 6)电缆不要贴着金属外壳和散热器走线,保证一定距离。 7)双绞线、同轴电缆及带状电缆在EMC设计中的使用。
