[STC单片机] IAP15F2K61S2准双向口对地短路电流约为15微安
1668|2
 楼主| wolfbeard 发表于 2014-3-22 00:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
加电复位后什么也不做,直接用数字表ua档把IAP15F2K61S2任何一个IO口对地短路,电流为15ua左右.如果此时接入一只限流电阻1k的LED,电流马上变为250ua左右(微光),很有意思.
另外,如果用KEIL软件仿真,可以得到STC单片机的精确运行时间,我记得去年好像还不行呢.
coody 发表于 2014-3-22 13:21 | 显示全部楼层
对的,STC称为极弱上拉,硬件自动处理的。
NE5532 发表于 2014-3-22 15:16 | 显示全部楼层
负载特性非线性?
