串联RLC,并联RLC电路一般用在哪些电路里?
2601|15
 楼主| cx1234 发表于 2014-3-22 13:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问版主和各位大侠,串联RLC,并联RLC电路一般用在哪些电路里?
Lgz2006 发表于 2014-3-22 14:57 | 显示全部楼层
这话问得-
cds_666 发表于 2014-3-22 15:43 | 显示全部楼层
这话问得=
shalixi 发表于 2014-3-22 21:06 | 显示全部楼层
LC振荡电路,,LC滤波电路,LC DC-DC电路。先这么多。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
cx1234 + 1
查看全部评分
路过打酱油。。 发表于 2014-3-23 08:27 | 显示全部楼层
to LZ:
估计你现在还停留在《电路》阶段....
仅是“串联RLC,并联RLC电路”,则归《电路》管。
《电路》考虑的是纯粹的电路原理,有点类似于《物理学》。而《模拟电路》才考虑“功效”问题。
要理解“串联RLC,并联RLC电路”的作用,必须结合具体的功能性电路分析。而在《模拟电路》中相关例子非常多。
 楼主| cx1234 发表于 2014-3-23 16:41 | 显示全部楼层
to LZ:
估计你现在还停留在《电路》阶段....
‘而在《模拟电路》中相关例子非常多。’ 可以举一些模拟电子钟的例子么?
路过打酱油。。 发表于 2014-3-23 21:08 | 显示全部楼层
‘而在《模拟电路》中相关例子非常多。’ 可以举一些模拟电子钟的例子么? ...
找本《模拟电路》看看吧....
注:《模拟电路》只是个泛称,譬如其可以包括《通信电路》(通常所称的高频电路)等。
奔牛滚滚 发表于 2014-3-23 22:23 | 显示全部楼层
楼主这话问的......
起码滤波要用吧?
Lgz2006 发表于 2014-3-24 07:19 来自手机 | 显示全部楼层
楼主尚在10万8000浬之外
1.石英晶体等效电路可谓串联谐振
2.BJT常见集电极高频谐振回路即RLC并联
楼主要么是不知串并联,要么是没见着R+L+C电路,要不怎么提这么个问题?
重新思考,重提问题
xukun977 发表于 2014-3-24 07:56 来自手机 | 显示全部楼层
to LZ:
估计你现在还停留在《电路》阶段....
俺几个月前就说过,你老是喜欢用书名(比如[电路])来限定知识范围,是非常不合适的。
比如[电路],据我所知,世界上没有书名为电路或circuits的书。原因可能是电路这个词包含范围太广了,只要跟电路沾边的无所不包。
所以你说(电路),除了你自己,估计没人知道你说啥。
当然了,从上下文可以看出,你说的电路,可能是[电路分析基础]或相当的书。
"电路是研究理论,模拟电路是研究功效",这个说法也扯!比如[模拟电路分析与设计],应该属于模拟电路吧,可其九成以上的内容都在研究理论。
再比如"电路分析基础-线性与非线性部分",应该属于"电路"吧,可其内容却是研究放大器,比较器,振荡器,信号发生器等"功效"电路的。
比如[宽带放大器]一书,属于"模拟电路",可主题内容是研究RLC电路"理论"的。
路过打酱油。。 发表于 2014-3-24 09:00 | 显示全部楼层
比如[电路],据我所 ...
这是把书读薄读厚滴差别....
这,当然你不懂!
xukun977 发表于 2014-3-24 09:41 来自手机 | 显示全部楼层
这是把书读薄和读厚滴差别....
这,当然你不懂!
3年多了,俺对你的思维模式了如执掌。
比如,你观察到[模拟电路基础]中,分析问题时,首先用模型代替相应器件,然后用基而霍夫.叠加原理等列方程。。。据此立马得出结论:模拟电路=器件模型+电路原理。
你又观察到:物理,化学,医学等,甚至是文学中都有数学,比如"飞流直下三千尺"中都有数字3000,于是得出结论:数学是各学科之首,而且数学离不开0~9十个数字,于是数学=0.1.2.3.4。。。。9
你又观察到语文总是离不开汉字,而汉字又是由一些基本笔画组成,据此得出结论:语文=点,横,撇丿,捺,竖折弯勾。。。。
你又观察到。。。
路过打酱油。。 发表于 2014-3-24 09:51 | 显示全部楼层
3年多了,俺对你的思维模式了如执掌。
比如,你观察到[模拟电路基础]中,分析问题时,首先用模型代替相应 ...
你只是看到了我说的电路基本原理器件模型,估计也没真看懂....
至于那什么“结构化”,估计是想都没有想到。
此外,还有....
不说了,还是回去研究你那个“导数”吧!
xukun977 发表于 2014-3-24 10:24 来自手机 | 显示全部楼层
运用你这种思维模式,俺能对任一学科做"深刻"评价。
比如,英语=a,b....z共26个字母。
这就是英语的本质
类似地,动物=耳朵+鼻子+脚+毛发+。。。
maychang 发表于 2014-3-24 11:16 | 显示全部楼层
10、11、12、13、14楼,另开一帖讨论吧。
Lgz2006 发表于 2014-3-24 11:26 | 显示全部楼层
